Discussione: Positivo e negativo
Vecchio 05 ottobre 08, 20:13   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
interno + / esterno -
Puoi caricare le batterie lasciandole all'interno della radio purchè non esageri con i mAh della corrente di ricarica. In tal caso è buona norma effettuare una ricarica lenta e non superare 1/10 della capacità della batteria. (Es. batteria da 800mAh deve essere ricaricata a 80mAh). Se vuoi effettuare una ricarica veloce con valori di amperaggio più elevati (nel caso in cui la tua batteria lo consenta) ti consiglio di toglierla dalla trasmittente.
Per lo spinotto di ricarica, Futaba usa il positivo all'interno e il negativo all'esterno. (Per JR invece è esattamente l'opposto!)
brigher non è collegato   Rispondi citando
