Vecchio 11 settembre 08, 18:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
cambio trasmittente
salve possiedo un hitec flash 5 system x...
ora ho bisogno di una trasmittente con più canali disponibili e maggiori prestazioni...
girando per la rete ho incontrato la multiplex COCKPIT SX
volevo chiedere se è una radio abbastanza completa..
esistono altre versioni oltre a quella 1.10?
ha problemi a trasmettere su riceventi hitec?
grazie!
Ultima modifica di Tonino84 : 11 settembre 08 alle ore 18:20
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 18:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
grazie!
Io ce l'ho, da un anno e mezzo e mi trovo bene. Devo dire però di non averne mai provate altre.
Posso assicurarti per certo che è meglio della graupner MX12 per diversi motivi
1) è sintetizzata (anche se mi pare che debba uscire a breve la MX12 synth)
2) ha 7 canali, la MX ne ha solo 6
3) presa senza RX costa meno della MX + R700
4) cambi il mode senza ravanare dentro alla radio facendo tutto dall'esterno
Lo svantaggio è che non ha il PCM, che però per attivare sulla MX 12 devi comprare la RX a parte, e finisce che ti costa di più
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 11 settembre 08, 18:28   #3 (permalink)  Top
perdona la mia ignoranza cos'è il pcm?
Vecchio 11 settembre 08, 18:34   #4 (permalink)  Top
Non lo so manco io, giuro
Anzi sì, lo so a spanne.
E' un sistema per il quale il segnale in partenza dalla TX viene "criptato" con un codice particolare, per cui la RX, quando lo riceve, può verificare se il segnale che riceve è effettivamente partito dalla TX madre o no, e filtrare così i disturbi.
Esiste anche una versione QPCM, che se ho capito giusto, è più o meno la stessa cosa.
Lo svantaggio del sistema PCM è che devi per forza usare TX e RX della stessa marca, altrimenti "non si parlano"
La cockpit invece trasmette in modalità PPM (altro acronimo che non so cosa significhi) per cui il suo segnale può essere "sentito" da qualunque RX PPM, ovviamente sulla stessa frequenza.
Vecchio 11 settembre 08, 18:55   #5 (permalink)  Top
questo vuol dire che la cockpit non trasmette sulle mie riceventi hitec?
le riceventi sono hf 08rd e hf 08ro
Vecchio 11 settembre 08, 20:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Vai tranquillo, quella radio è una meraviglia, ce l'ha un mio amico e vola proprio con quelle riceventi in doppia conversione, nessun problema.
La compatibilità fra le due nasce dal fatto che le riceventi lavorano in PPM, standard di trasmissione per tutte le radio in FM, ogni casa produce inoltre anche delle riceventi proprietarie di un sistema di ricezione xPCM, (Hitec ad esempio ha il QPCM), in questo caso non esiste compatibilità fra marche diverse.
Ma nel tuo caso le riceventi sono in PPM, quindi vai tranquillo che con la Multiplex no problem.
Ultima modifica di Poldo111850 : 11 settembre 08 alle ore 20:48
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Cambio Marmotta cambio carburazione? Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 giugno 08 23:01
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 12 giugno 08 13:41
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 12:31
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 11:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:16.
