Vecchio 01 settembre 08, 22:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ti scrivo alcune regole, alcune apprese sul forum, alcune scoperte personalmente, altre derivate dal mio lavoro.
La posizione della rx (si parlava di ruotarla di 90°) effettivamente può aiutare, infatti internamente ci sono delle bobine di accordo, generalmente schermate, ma non sempre, che possono raccogliere disturbi, e le bobine si accoppiano ai campi elettromagnetici lungo il loro asse di avvolgimento, quindi se le giri di 90° diventano molto meno sensibili. Non sapendo come sono disposte basta ruotare la rx per vedere.
E' importante la posizione dell'antenna, il filo non deve strusciare su parti metalliche o in carbonio, e non deve camminare vicino ai cavi dei servi o vicino al regolatore o motore, è importante non accorciarlo e non allungarlo.
Se deve essere accorciato è bene comporre una piccola bobina dopo 5-10cm dall'uscita, in genere l'hitec fornisce un supporto apposta per comporre la bobina e accorciare l'antenna di circa 25-30cm.
I disturbi posso entrare anche sull'alimentazione, tramite i cavetti dei servi, tenerli lontano dal regolatore e motore aiuta.
I cavetti dei servi se sono troppo lunghi non vanno assolutamente arrotolati, ma casomai vanno disposti in modo ordinato ad "S", infatti se si arrotolano si formano delle spire.
L'anello in ferrite sul cavetto che va dall'esc alla rx non so se può essere utile, io lo metto sempre, vanno benissimo quelli recuperati dalle schede madri o dagli alimentatori switching dei pc.
Ovviamente non sempre possono essere rispettate tutte queste raccomandazioni.
Spero di essere stato di aiuto
Vecchio 03 settembre 08, 00:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vitocorleone
Data registr.: 20-04-2008
Residenza: Broni
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
ok molto...sabato vado al campo e provo tutto grazie ancora a tutti
vitocorleone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 23:04   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
conversione
scusate sono un novizio. che differenza tra singola conversione o doppia?
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 00:32   #14 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da dinor Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-e-contro.html
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 13:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
Grazie Slowflyer
Vecchio 14 settembre 08, 16:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Controlla bene la disposizione dei componenti dentro il modello, perchè le rx Hitec non sono così male come riceventi. E' più facile che sia il regolatore che crea disturbi, specie se è di infima qualità.
....quoto; io uso solo riceventi Hitec e anche se sono al campo di volo in mezzo a molte radio accese, mai avuto il minimo problema; penso che la ragione dei problemi sia quella di cui sopra....
http://www.amicidelvolo.org
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 16:14   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Alby_VR Visualizza messaggio
Confermo che le riceventi hitec in genere funzionano bene.
Samuele
samuelePD non è collegato   Rispondi citando
MX 16 e riceventi Hitec Poldo111850 Radiocomandi 2 08 maggio 08 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
