Vecchio 05 novembre 08, 17:48   #101 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Se Renato Kelvin me lo diceva prima evitavo pure io di perdere tempo a farlo in vetroresina
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 17:57   #102 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
però penso che ci sia una bella differenza di peso, non pensate?
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 18:14   #103 (permalink)  Top
L'avatar di dariogeraci
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Bellinzona
Mi spiace Grakula....
Proverò con diversi diametri di tubo per trovare quello ottimale per diminuire il più possibile lo spessore della sede dell'albero (quello di grakula mi sembra bello massiccio) in modo da avere effetti benefici sul peso. Ma credo che più di tanto non si possa guadagnare.......
1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.
2. Madre Natura è una *******.
dariogeraci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 16:41   #104 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Ecco l'interno del blue splash prima della chiusura della coperta.
Ho provato a metterci dentro l'elettronica, la parte dove si vede la ricevente l'ho chiusa con due piccole paratie (spero siano stagne) l'idea è che se dovesse entrare un po' d'acqua non arrivi alla ricevente.
Sopra la ricevente ci vanno le batterie ministilo (lo spazio interno è quello che è).
Va beh, mi pare che ci sia entrato tutto
Vecchio 10 novembre 08, 17:38   #105 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio7
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: pisa
Provvocazione
La barca è bella come ti ho detto quando mel'hai mostrata dal vivo..
...ma 5gr quì 10 là alla fine sarà tanto se riuscirai a mettere 500gr
nel bulbo . In acqua verrai stracciato nonostante la tua indiscussa superiorità come timoniere.
giorgio7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 17:43   #106 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da giorgio7 Visualizza messaggio
Vedremo...
Comunque adesso sta indurendo la resina, non l'ho ancora pesata, domani vi dico
Vecchio 11 novembre 08, 09:52   #107 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Ho pesato la barca, lo scafo con la coperta, il verricellino della GWS, un miniservo, una ricevente standard e sei batterie ministilo siamo a 410gr.
Speravo meglio ma ci si può stare.
Quando avevo fatto le prove del galleggiamento, non c'erano deriva timone e bulbo, il volume delle appendici dovrebbe darmi un po' di margine di lavoro.
Come tutte le cose andrebbero fatte due volte, sono sicuro che facendone una nuova riuscirei a stare più leggero.
Lo scheletro e le macchinette per tagliare le stecche sono in garage, non credo che avrò voglia, ma ci potrei sempre riprovare
Vecchio 11 novembre 08, 10:33   #108 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Ottimo temevo peggio, molto peggio; cosi anche tenendo conto del peso dell'armo dovresti farcela a mettere nel bulbo 550 gr e rimanere sotto i
1100 gr di peso totale. Ci puoi stare. Tra un pò di giorni dovrò fondere dei bulbi per me e Tiger , vieni a trovarci e organizziamo il festival della fonderia
Vecchio 14 novembre 08, 09:38   #109 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Oggi dovrei riuscire ad incollare la coperta, magari la parte posteriore.
Forse ho risolto il problema dell'attacco delle sartie, pensavo di dare una bella ditata di resina e microsfere nello spigolo di giunzione tra la coperta e lo scafo.
Quando sarà catalizzato un forellino da sopra e un bell'occhiello di tessile con un nodino sotto, il nodino va a fare forza sulla "ditata" e il tutto dovrebbe reggere, una goccia di attack da sopra per non far entrare l'acqua e basta.
Vi farò sapere se funziona
Vecchio 16 novembre 08, 13:59   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: bologna
attenzione, perchè l'attak (o come si scrive) non è impermeabile...
cioè sembra che crei uno strato sopra al foto, ma poi l'acqua passa ugualmente...
io ti consiglio anche li un pò di resina+microsfere... per fare una cosa semplice ma carina, 4 mezzetti di carta gommata (scooch da carrozzaio) metti giù la resina, e dopo un paio d'ore togli la carta gommata...
complimenti per il peso, ora come ora non conosco i tuoi pesi e le tue dimensioni, ma non mi sembra male...
kkk_mikele non è collegato   Rispondi citando
disastro blue angels G.A.E Aeromodellismo 0 23 aprile 07 12:32
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 14:18
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 12:12
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 21:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:20.
