Vecchio 21 luglio 08, 15:45   #251 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Ha cambiato colore usando una bomboletta che ho trovato in cantina vecchia di almeno 10 anni !
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 12:16   #252 (permalink)  Top
Sospeso
un'altro modo di guardare e vedere :
e comparare dimensioni quasi simili :
l'AC40 é già disegnato !
ClaudioD
Vecchio 22 luglio 08, 12:22   #253 (permalink)  Top
L'avatar di az1970
Data registr.: 26-10-2007
Residenza: Trapani
ciao Claudio,
Scusa vorrei chiederti quali sono i vantaggi e gli svantaggi se ne ha ,della pinnetta che hai aggiunto al timone.
az1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 12:36   #254 (permalink)  Top
Sospeso
ciao Alberto,
sinceramente non so se funzionerà, ma l'idea sarebbe quella di contrastare l'ingavonamento. Mi é stato suggerito da un amico che ha già provato e pare che funzioni bene.
In condizioni normali l'aletta ha incidenza zero, se la prua si abbassa, l'aletta acquisisce una incidenza negativa che a sua volta fa abbassare la poppa.
Staremo a vedere, forse avrei dovuto inclinarle di circa 25° per avere un miglior rendimento con la barca sbandata, ma sarà per un'altra volta, per il momento mi accontento di vedere cosa succede col vento in poppa che é quello che di solito fa ingavonare di più in accelerazione.
ClaudioD
Vecchio 22 luglio 08, 14:19   #255 (permalink)  Top
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Quì se ne parla...
Winged rudders
Claudio sto cercando di immaginare il comportamento dinamico dello scafo.
Supponiamo il flap sia parallelo alla linea di galleggiamento.
Barca al lasco, vento di poppa. Per adesso tutto ok.
Arriva una bella rafficona, la prua scende.
Il flap acquista, rispetto alla linea di galleggiamento, incidenza negativa portando la poppa in basso. Ma solo se lo scafo ruota attorno ad un fulcro (che a questo punto potrebbe essere il CD?) il momento delle due forze vettoriali riesce a generare una rotazione alzando la prua. Correggetemi se dico fesserie.
Ma allo stesso tempo, nelle andature al treaverso o peggio di bolina, non si rischia di avere una barca poggiera?
Quindi i flap allargano, chiudo di timone per mantenere la linea, alla fine IMHO ho così tanto freno idrodinamico che non so quanto valga la pena..
NB : non avendo mai provato la soluzione sto viaggiando per ipotesi
Nel link che ho pubblicato sopra si dice che l'ideale sarebbe avere un sistema comandato da un terzo servo...
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:27   #256 (permalink)  Top
Sospeso
Crazykite
non ne so proprio nulla di come si comporterà.
Per la precisione, non é il CD il punto di rotazione, ma il CG totale della barca immersa.
Per il classe M ho già sviluppato un timone con alette orientabili di +/- 3° attivato da un terzo servo, ed ho anche cercato di convincere l'ISAAF di autorizzare le alettes mobili sui classe M - Rifiuto Totale a meno che almeno 12 Federazioni nazionali ne facciano domanda cosi mi hanno risposto..
Ecco il mio prorotipo montato su Studio3 :
Provato con vento molto forte dove andava benissimo, ma la dimensione delle alette doveva fare un soggetto di ricerca ulteriore. Il rifiuto della ISAAF mi ha fatto abbandonare il progetto pur sapendo che sui 10R é invece permesso.
Quando faro' le prove ne sapro' forse un po' di più, per il momento aspetto.
ClaudioD
Vecchio 22 luglio 08, 19:39   #257 (permalink)  Top
Sospeso
PS:
Ne avevo già discusso con Eric Arndt ed era entusiamato nell'aver scoperto il mio timone con controllo coassiale manovrato da un servo o da un filo a memoria, ho publicato i piani sul diversi forums e poi non ne ho più saputo niente.
ClaudioD
Vecchio 23 luglio 08, 09:07   #258 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
Claudio è un discorso "pour parlez", insomma pura accademia
Cmq se hai verificato che in queste condizioni rende bene, la mia teoria potrebbe essere veritiera, infatti con vento forte le barche neutre di solito straorzano, le alette renderebbero la barca poggiera, i due effetti si annullano.
Boh!
Vecchio 23 luglio 08, 10:34   #259 (permalink)  Top
Sospeso
Crazykite,
diciamo che il promema con vento leggero non si pone e nemmeno quello della superficie bagnata.
Velocità bassa = 'drag' basso.
In tutti i casi dove la prua si abbassa si crea una componente ad incidenza negativa sulle alette .
La questione é comunque più complessa perché bisognerebbe tenere conto dell'angolo di scarroccio e dell'angolo del timone tutte variabili difficili da parametrare, e poi non mi interessa più di tanto.
Se va va e se non va le tolgo, cosi mi sono tolto una curiosità.
Forse 1° di incidenza positiva potrebbe compensare ! mah !
ClaudioD
Vecchio 29 luglio 08, 23:26   #260 (permalink)  Top
Sospeso
slowly but surely
Cd
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:39.
