Vecchio 23 agosto 16, 11:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2010
Residenza: milano
Scusate se mi intrufolo nella discussione, per altro interessante, non avevo mai pensato di togliere dalle ordinate lo spessore dei listelli😟, ma volevo chiedere a Crono, a proposito della sua iom se ha resinato anche l'interno dello scafo ( per motivi strutturali o semplicemente x impermeabilizzare anche l'interno )
Dalle sue foto non sono riuscito a capirlo
Giorgio
Ps: è sempre un piacere leggerVi per il sapere e passione che elargite
giocass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 16, 13:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2014
Ricoprendo con tessuto di vetro e resinando anche l'interno non solo si rende lo scafo impermeabile ma, per ragioni dovute a quella che si chiama "Scienza delle costruzioni" si rende lo scafo molto più rigido. Questo perché le sollecitazioni dovute alla Flessione e alla Torsione, che sono le prevalenti in uno scafo (molto meno il Taglio) hanno i valori massimi proprio in corrisponedenza delle superfici esterne ed interne...
Mi scuso per il parere non richiesto...
Elmas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 16, 15:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Questo è ciò che sapevo ma dalle foto di Crono non vedo il tessuto
Forse x guadagno di peso...
Giorgio
Vecchio 23 agosto 16, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da giocass Visualizza messaggio
Giorgio
proprio così in interno non lo vedi perché non c'è, c'è solo resina
La rigidità strutturale è data proprio dal sandwich composto da resina (interna), balsa 3 mm ( centro) e resina + tessuto in fibra di vetro (esterno)
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 16, 23:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie per le indicazioni Crono
Posso chiederTi anche la sequenza di strati x la deriva? ( oltre a copiarTi l'idea del lamierino)
Giorgio
Vecchio 24 agosto 16, 13:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Giorgio
La prima deriva della GRX è fatta con quattro fogli di balsa con degli irrigidimenti fatti da strisce di tessuto in fibra di vetro messi internamente ed esternamente ricoperta da un solo strato di tessuto fibra di vetro sempre da 80 però è sbagliata e non è da prendere come esempio anzi è da evitare perché risulta troppo flessibile e quindi da rifare
Quella di ora è fatta con lo stesso procedimento ma con striscioline di carbonio al posto di quelle in fibra (un po' meglio ma ancora non ci siamo)
Vediamo cosa salterà fuori della prossima versione per ora il peso è 115,6 g
comunque nei commenti in fondo alle foto c'era già scritto
Vecchio 26 agosto 16, 01:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie!
Sono ancora in vacanza e la connessione non fantastica non mi apriva completamente la sequenza di foto
Giorgio
Vecchio 23 agosto 16, 15:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Giorgio
l'interno è solo resinato con la resina resa fluida dal acetone invece l'esterno prima è stuccato con stucco a balsa uno strato di tessuto di fibra di vetro da 80 g/mq poi con stucco in spatola da carrozzieri solo in alcuni punti successivamente stucco spray che fa da fondo a questo punto lo scafo è pronto per la verniciatura è la foto che si vede qui e qui
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
ho visto che crono ha usato il depron da 6mm per le ordinate: meglio del compensato da 3mm?
Dovendo fare circa 6-8 scafi finiti meglio fare il manichino con listelli balsa e poi ricoperti con fdv o come pensavo io con polistirene ricoperto sempre con fdv?
Quelle che sembrano ordinate in depron sono in volgare compensato di pioppo, ne avevo una tavola da 3 mm e ho usato quella; così come quella specie di listellone che unisce tutte le ordinate; in quel caso non sono stato attento al peso perché poi quelle ordinate e il listello successivamente le ho tolte per metterne solo un paio in compensato avvio sempre 3 mm. e un rinforzo di prua sotto al punto dove è murato il fiocco
io non ho mai dovuto fare diversi scafi in serie ma credo che nel tuo caso visto che ne devi fare una flotta credo sia meglio fare anche uno stampo negativo.
(Per questo converrebbe informarsi meglio)
In ordine
- master come hai descritto + stuccatura e distaccate
- stampo in vetro resina con adeguati rinforzi con finitura a cera
- i tre tessuti (due da 160 + 1 da 25) laminati all'interno dello stampo precedentemente preparato con la cera
Ultima modifica di CRONO : 23 agosto 16 alle ore 16:03
Scafo monocarena 100-150cm SOLO SCAFO corsa Compro 4 25 marzo 15 23:19
Scafo Classe IOM pinolo1983 Navimodellismo a Vela 67 04 ottobre 11 10:34
laminare scafo iom luigi64 Navimodellismo a Vela 2 21 aprile 10 20:33
spessore alleggerimenti rasghi81 Aeromodellismo Alianti 1 08 aprile 09 12:34
Spessore Squadrette Mascalzone Volante Categoria F3K 15 19 ottobre 07 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
