Vecchio 11 settembre 15, 15:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2015
Residenza: Napoli
Comportamento strano del timone. Quali le cause?
Ciao a tutti, sulla mia barchetta a vela succede una cosa strana.
In pratica se muovo il timone con il radiocomando a volte va oltre l'estremo esterno e si blocca per un secondo circa e poi ritorna in posizione.
Altre volte invece capita che inizia ad andare a destra e a sinistra da solo.
Di seguito dei video per far capire
Da cosa puo dipendere, ho provato anche a cambiare pile.
leciok non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 15:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Intanto ho spostato la discussione in una sezione più consona se poi ci metti in pubblico i tuoi video magari proviamo a dati una mano
Vecchio 11 settembre 15, 16:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ora si vedono?
Vecchio 11 settembre 15, 19:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da leciok Visualizza messaggio
Ora si vedono?
si…si vedono
molto strano come comportamento!
Hai la possibilità di fare alcune prove con un altro servo oppure con un'altra ricevente con quel servo?
@cecco era meglio spostarlo nella sezione a vela comunque l'argomento riguarda un po' tutto il modellismo dinamico
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 01:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2013
Residenza: Napoli
Risposta
Caro secondo me potrebbero essere 2 i problemi.
Il primo, forse il servo è sgranato allora perde i giri e i contatti.
Il secondo forse è la ricevente che non avendo un buon segnale ha qst sbalzi.
Prova prima con una e poi con l'altra. Poi ci farai sapere.
BUONA FORTUNA AMICO!!!👍👍👍
Capapazz82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 21:24   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
si…si vedono
Provvedo ... quando l'ho spostato mi devo essere distratto
Vecchio 12 settembre 15, 21:35   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Ho visto i filmati finalmente e vedo che sbatacchi un po troppo quel povero stick sembra addirittura che il malfunzionamento sia causato/originato dai troppo repentini e violenti cambi di direzione del comando (insomma finchè non lo picchi va tutto bene; quando lo bistratti comincia a fare come gli pare)...
Prova, con batterie ben cariche, a vedere se comandandola normalmente (in navigazione non avrai mai bisogno di timonare a quella maniera ma farai minimi spostamenti del timone per tempi brevi/brevissimi dando eventualmente 3-4 tacche di trim su bordi di bolina lunghi intervenendo con leggere poggiate quando una raffica sbanda e manda all'orza il modello).
Verifica piuttosto se anche il verricello/servo a braccio della scotta fa lo stesso scherzo (magari senza metterlo alla frusta in quel modo però)...
Vecchio 13 settembre 15, 12:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Stavo ripensando a quanto già detto nel mio primo intervento; se non hai la possibilità di fare altre prove con un servo o con un altro radiocomando potresti invertire di posizione le spinette sulla ricevente quella del servo timone con quella dell'argano e se si comporta allo stesso modo del timone saprai che il problema è da ricercare o nella ricevente o nel radiocomando
@cecco voglio pensare che quel maltrattamento gratuito dello stick sia voluto per dimostrare il malfunzionamento dello stesso
Ultima modifica di CRONO : 13 settembre 15 alle ore 12:04
Vecchio 13 settembre 15, 19:32   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2012
Fai attenzione che il timone non sia troppo compensato.
Saluti da Gigi
gigiaudizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 20:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da gigiaudizio Visualizza messaggio
Saluti da Gigi
forse mi sfugge... ma che centra!!!!!!!!!!!!!!!
Strano comportamento del HPI Blur canyon Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 15 aprile 13 08:33
comportamento strano del motore rc93model Modellismo 20 06 giugno 10 19:06
Mi Spiegate Questo Strano Comportamento Della Coda Del Mio Ely Da Che Puo Essere Caus saetta Elimodellismo Principianti 25 19 luglio 09 16:28
Comportamento strano mx-12 99dogma99 Radiocomandi 5 07 maggio 09 09:45
strano comportamento del motore Steel Saviour Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 novembre 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
