27 agosto 12, 00:05 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Per il momento ho iniziato il telaio( tubi in carbonio da 8mm) e compensato da 3 e pure l'armo.. il telaio ad ora è 100X130 cm circa alto160cm purtroppo mi sono concentrato troppo sull'estetica e mi sono scordato che ci vanno pure le frattaglie così è rimasta troppo piccola la base.. mi toccherà inventarmi qualcosa..Domani penso che mi concentrerò sullo ruotino anteriore e sullo sterzo e se trovo gli occhielli continuo un pò con l'armo.. Per quanto riguarda i servi... Per cambiare il grasso alla vela secondo voi un servo standard potrebbe bastare? e per lo sterzo?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
27 agosto 12, 10:05 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2007 Residenza: Piacenza
| Carri
Per Mycol e Corsaro. Io personalmente sul carro grande (base 100x150) ho utilizzato una randa da IOM e quindi ci ho messo un verricello (anche perchè ce l'avevo inutilizzato) per avere abbastanza potenza, in realtà non serve tutta la corsa che ha. Sul modello piccolo (base 50x75) e quindi più simile alle misure di quello di Crono ho pensato di usare un servo da carrello retrattile di aereo perchè il braccio fa un arco di 180° e così si ottiene abbastanza corsa della scotta senza dover fare un braccio esageratamente lungo che oltretutto ti fa perdere coppia. Per Luca Masali: per correre va bene qualsiasi posteggio ma meglio ancora sono i piazzali delle zone industriali che sono privi di qualsiasi ostacolo, sono in zone periferiche e quindi con meno costruzioni e meno ostacoli per il vento, e nel weekend le zone industriali sono deserte mentre i posteggi dei centri commerciali sono pieni. Ciao |
27 agosto 12, 13:54 | #37 (permalink) Top | |
Nel mentre i lavori sul mio vanno avanti... Stamane ho finito l'armo ed iniziato a fare il cassonetto nel quale andrà infilato e fermato semplicemente con una vite.. Durante una pausa di riflessione mi è venuta una bella domanda per voi: visto che hanno tendenza a scuffiare lateralmente... avrebbe senso montare due "alettoni" sull'assale posteriore collegati a due servi indipendenti? in teoria caricando il lato che si stà alzando si dovrebbe riuscire ad evitare la scuffia.. oppure sbaglio?
27 agosto 12, 14:33 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo quel servo che hai usato sulla piccola lo hai già provato?... ti dico questo perché i servi usati per i ritratti solitamente fanno da zero a escursione massima senza posizioni intermedie Scrivimi la sigla che controllo subito in alternativa potresti usare un servo tipo HS645MGe raddoppiare la scotta recuperata, quel servo ha una trazione di 9 kg fra il conto che raddoppiando la scotta (montando una carrucola braccio del servo)dimezzi la forza di trazione del servo stesso ma anche farcendo il conto che la riduci a soli tre kg per una vela di 25dm² dovrebbero essere più che sufficienti.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
27 agosto 12, 14:44 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://i.imgur.com/lWD8X.jpg ovviamente fuori dal discorso regole di classe
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di CRONO : 27 agosto 12 alle ore 14:49 | |
Carro a vela rc | dannybon | Navimodellismo a Vela | 8 | 07 marzo 10 19:16 |
Informazioni riguardo il carro a vela | gianluca92 | Navimodellismo a Vela | 30 | 22 luglio 08 08:13 |
aito per carro a vela rc | napoorsocapo | Modellismo | 6 | 13 settembre 07 17:57 |
