18 febbraio 13, 16:26 | #331 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: Torino
pant pant... okkei... sudor sudor... Citazione:
tnks cmq farò come indicato che in effetti è anche più semplice... ho preso il tratto marker sia a punta quadra che tonda e la prima passata dei contorni credo la darò a matita... ho visto tutti i siti ed i video che ho potuto sui footy e internazionalmente cè il piedino in alto... il numero a metà... e le 3 lettere dello stato in basso... se va bene... Citazione:
approposito... quando iniziamo la IOM?
__________________ WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC! | ||||
19 febbraio 13, 15:41 | #332 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Non c'è molto da preoccuparsi dei numeri sulla vela, se sono sghembi la vala non sa leggere e non se ne accorge Piuttosto, invece, mi raccomando per la vela si fare i collegamenti giusti con le scottine e attaccarla all'albero correttamente perchè lì, invece, se lo fai "storto" poi funziona non molto bene, idem per fissare i servi. Se poi viene come viene... è la tua prima barca ... sarà come sarà. Vorrà dire che se sarà "funzionante" ma non bellissimo che lo faremo piacere, se invece il funzionamento sarà dubbio basterà rifare quel che serve... fa parte del giochino anche quello. Non c'è da aver molta "paura" da 2 pezzi di depron, cordini e adesivi.. tutto quel che si costruisce si può riparare/modificare, ma se non si inizia... allora non si fa nulla.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
20 febbraio 13, 02:10 | #333 (permalink) Top |
Al Model Expo di Genova avevo promesso ad un paio di amici 2 barchini per divertirsi a regatare un po' con le footy e che nella promessa c'era che gliele avrei date a Verona. Così, in questo giorni ho trascurato un po' gli avanzamenti nelle istruzioni di costruzione della Easy Footy standard per quasi completato il lavoretto di preparare 3 barche in meno di 10 giorni... e così ho fatto 3 Easy Footy Special Edition: le Easy Footy Carbon Racing. Una delle 3 sarà una mia barca laboratorio e le altre due diventeranno ITA 03 e ITA86 che sono i 2 numeri velici ISAF usati dai miei "soci" La coperta vista frontale vista d'insieme peso "nuda" 53 grammi rivestita in autentico finto carbonio con finitura satin ovvero la rugosità giusta per scivolare più veloce :-) Peso finale scafo completo di appendici, cioè senza bulbo, vela + rig ed RC: 78 grammi, cioè 25 grammi più che nuda insieme alle gemelle che domani riceveranno lo stesso trattamento ;-) completata con timone montato ricorda forse una gemellina grande? L'ho fatta così per l'amico Felcini a cui avevo promesso di regatare con la gemella di Magic Urca AC120 ... e poi non gli ho finito la barca in tempo e così ha dovuto usare il "muletto". Insomma non è proprio come la 120, ma i colori sono gli stessi... sarà contento di sicuro
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 21 febbraio 13 alle ore 13:23 |
20 febbraio 13, 12:25 | #335 (permalink) Top | |
Per ora una domanda... ma è possibile stondare così anche lo scafo della mia? mi sa di no...
20 febbraio 13, 15:30 | #336 (permalink) Top |
| tralasciando il 76 che mè venuto un po troppo ciaciotto... quando ho aperto il disegno dell'easy rig (forse quello di Camillo? bah) mi sono ri-ricordato dove avevo visto il font e 'impaginazione' che mi era tanto piaciuta col piedone accennato sotto vicino al boma... vabbè... è la prima... ne farò altre spero... la scotta sul punto di mura tra l'albero e il boma (perdonate la memoria sempre un po così labile) l'ho fissato con un capo fisso e legato al boma stesso e l'altro capo passante nel buco fatto sul punto di mura e che va poi nel pezzettino di tubo in silicone che fa da regolazione dando un giro sul boma stesso... non so... mi sembra di aver fatto na mezza cagata (perdonate il francesismo) ma era la cosa più simile e al disegno dell'easy rig e alle foto che ho fatto della tua vela... speriamo in bene... particolare del fissaggio del punto di mura in cima alla vela (dove di solito cè la drizza per alzare la vela stessa) avevo finito il filo che mi hai dato e sinceramente alle 3.00 am non me la son sentita di cercarne altro... le regolazioni per la scotta del boma sono andate abbastanza lisce (apparte il togli metti una cinquantina di volte perchè si sa - è la prima volta - chi non lavora non sbaglia - gianluca ma potevo avè un fiio chessò zoppo malato ma non rincojonito (cit Ruggero de Ceglie) spero di aver messo abbastanza cavo. Ma cmq in definitiva mi sono accorto molto in ritardo di un paio di errori evidenti A) Sul disegno dell'easy rig III si vede la vela che scosta qualche millimetro dall'albero io invece lo assicurata piuttosto adesa all'albero stesso... non mi pare che si muova male ma probabilmente sarebbe stato meglio lasciare un po di spazio per fissare la vela all'albero con le striscette di dacron ho lasciato la vela ed il rig sul piano della scrivania... quando l'ho alzata mi sono accorto che è venuta leggermente asimmetrica in quanto il tubo stesso dell'albero ha fatto da spessore (metterla dritta e allineata all'albero è un dannato casino con 2 sole mani comunque ) Risultato: se la sventolo come ti ho visto fare alcune volte mi accorgo che da un lato imbarca bene aria mentre dall'altro non piega altrettanto bene... ho provato a raddrizzare come ho potuto ma preferisco aspettare te magari stasera se possibile miglioriamo il tutto... è ben visibile comunque osservando durante lo sventolio a vuoto guardando il rinforzo sulla vela parallelo al buttafuori... da un lato esce di mezzo cm dall'altro ne prende un paio... speriamo non sia grave Grazie come sempre. ps x i nabbi come me infilare i cavi con i tubicini già messi? mission impossibol partite dal punto di mura tra albero e boma (imho e credo anche su indicazione di Claudio) a fissare la vela al rig e infilate prima il cavo nel tubicino che farà da fermo e poi il fermo stesso sul boma... quando lo puntate sul boma schiacciate col pollicione in modo da farlo entrare interamente... poi conviente spingere direttamente puntando l'unghia sul tubicino di silicone stesso... scende più velocemente sennò ci mettete anni ... ^_____^
__________________ WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC! Ultima modifica di SeanTiago : 20 febbraio 13 alle ore 15:39 |
20 febbraio 13, 19:08 | #337 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
qui uno si fa il culo a farvi i bei disegni e..... già ti sei registrato e hai messo come progettista solo Claudio che già mi sono girate un pò e tanto per la precisione esiste un solo easy rig (in più versioni ) quello che mi sono sbattuto a disegnare io!!!! oh siamo mica qui a smacchiare i leopardi eccheccavule | |
20 febbraio 13, 19:32 | #338 (permalink) Top | |
Scusa Camillo ma tra quello che assimilo da Claudio, quello che leggo qui... (quante centinaia di post sono già stati scritti?) ed il fatto che per me è tutto (ma proprio tutto) nuovo, non ero sicurissimo e dunque con "forse quello di camillo bhà" intendevo una cosa del tipo "ricorderò male dicendo che è il disegno di Camillo?". Cosa che sicuramente il buon Vigada mi avrà anche ripetuto un tot di volte ma credimi proprio ho la memoria seriamente compromessa... Ne volevo attribuire una sola paternità all'iscrizione del numero velico.. veramente non me ne volere , per me è un preziosissimo ritaglio di tempo quello dedicato al modellismo e se ne avessi di più certamente mi accorgerei di tali sfumature o eviterei di fare 2000 volte la stessa domanda. Non cè malizia. Profumo d'intesa. Vabbè spero che sono stato spiegato. E comunque sempre baciamo le mani per il lavoro 'gratuito' messo a disposizione. Veramente, più mi ci addentro più resto senza parole. A Torino nel 2006 solevasi dire "Passione Lives Here". Complimenti a tutti.
20 febbraio 13, 20:41 | #339 (permalink) Top | |
Guarda che un po' di trielina da felini te al posso prestare qui abbonda... Comunque la sua è mista, il tuo disegno Easy III doveva ancora arrivare e già c'erano i pezzi: rig tuo prima versione (con l'albero più agolettato) e scafo fatto dai miei disegni a matita (infatti è tutto un po' più approssimativo ma l'ordinata centrale e i rinforzi fondo scafo sono giusti)... Ora pensa a quando tra un'ora il "prof" gli farà smontare tutto il rig per rimontarlo in modo che passi simmetrico da dx a sx e non come l'ha fatto adesso... che non è grave... è peggio.. se la vela non si gonfia simmetrica Sono curioso di vedere che cosa può aver accroccato per riuscirci... d'altronde per ora ne ho trovato uno solo che riesce a fare una barca che va in marcia a vanti con mure a sx e a marcia indietro con mure a dx... che ci sia un nuovo emulo? E' uno sporco lavoro quello delle cavie... e il povero SeanTiago ha avuto cosi' fortuna a finirci tra le grinfie Non lo sa nemmeno lui che fortuna ha avuto.... Infatti, altrimenti avrebbe già tagliato la corda
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 20 febbraio 13 alle ore 20:48 | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 14:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 30 settembre 11 23:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 20:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 10:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 14:18 |
