08 ottobre 15, 05:41 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
le ordinate/scaletto sono già impostate su 80 cm. (devo solo trovare il coraggio .... ed il tempo per stendere i listelli ... è la prima volta che provo....) La lunghezza 120 cm è solo una prova; il PC non fà ne polvere ne rumore o trucioli... Arnaldo P.S. Renato, ricordi che volevi aiutarmi per le vele dell' 80 cm ???
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
08 ottobre 15, 10:07 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: Latina
No problem, aggiungo molto volentieri "Piano velico Moro 80cm" alla lista delle mie attività
__________________ "Non puoi cambiare la direzione del vento... ma puoi sempre regolare le tue vele... " http://www.iacc120.it/ |
20 ottobre 15, 23:10 | #53 (permalink) Top |
Ciao Arnaldo Finalmente ho messo mano al Moretto da 80 cm: ho disegnato un piano velico da 28 dmq e centrato albero e deriva. Allego un pdf con tutte le quote, ma fa attenzione: non è in scala, lo puoi stampare in A4 e studiarti bene le misure. Se ti occorrono altre quote o spiegazioni... chiedi pure Ricapitolando: lunghezza fuori tutto = 80 cm lunghezza galleggiamento = 65 cm dislocamento = 1,6 kg bulbo = 850 gr sup. vel = 28 dmq (18 randa e 10 fioco). Spero vivamente che questo bel moretto ti dia tante belle soddisfazioni in acqua e tanto puro e sano divertimento!!! RenatoC
25 ottobre 15, 00:33 | #54 (permalink) Top |
Grazie Renato !!! farò tesoro delle Tue indicazioni. Per ora devo terminare una levigatrice che credo mi servirà anche per levigare/formare i listelli; è fatta con recuperi.... tamburo di un videoregistratore, motore e regolatore giri di un trapano, dischi di un disco fisso PC, bordo finestra in alluminio ed altre cosine.... Arnaldo
28 ottobre 15, 22:48 | #55 (permalink) Top |
Ma che levigatrice spettacolare!!!!!!!!!! Adoro i recuperi e le idee geniali come le tue RenatoC
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Modellisti Venezia | stefanof1984 | Incontri Modellistici | 15 | 30 settembre 15 18:54 |
Disegni per realizzare LunaRossa,Moro di Venezia Oracle... | bluelagos | Navimodellismo a Vela | 2 | 29 marzo 11 00:38 |
a Venezia | spectre400 | Aeromodellismo | 2 | 19 luglio 10 16:24 |
moro di venezia | dariob | Navimodellismo a Vela | 0 | 27 aprile 09 08:54 |
