Vecchio 21 ottobre 10, 21:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
La sfida dei pezzenti
Girovagando sui siti dei 10 piedi ho trovato questo.
SFIDA DEI PEZZENTI
Mi stavo chiedendo se sarebbe fattibile una cosa del genere in campo modellistico, magari solo per oggetti a vela.
Non so, forse è un problema stendere un regolamento che possa rendere la cosa divertente.
Lo spirito della sfida originale mi sembra notevole.
Guardando anche le foto qui
Sfida dei Pezzenti 2009
si vedono delle cose notevoli
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 00:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RimoRC
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: Ferrara
se si organizza, io ci sono e penso di poter parlare anche per almeno un amico..
queste cose sono bellissime...
RimoRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 00:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Ci vorrebbe una collaborazione, intanto per stendere un regolamento, stabilire quale potrebbe essere una cifra ragionevole ...10/20 euro (esclusa la radio) ?, forse stabilire delle misure minime e massime?
...mah...non è semplice
Vecchio 22 ottobre 10, 02:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Mi piace!
Io direi 20 euri esclusa radio e servi ,al max 30 euro di soglia per questi (magari qualcuno si presenta con un RMG o un bell'hitech da 30kg), la misura direi 50 cm, tagliamo la testa al toro, materiali di scarto o supereconomici (io voglio provare a laminare della carta A4.... stampi maschi o femmina banditi se non in cartapesta! Comunque computabili nella spesa della costruzione ), armo libero cosi' come il dislocamento.
Mono o multiscafo? Sara' il caso di lasciare l'opzione aperta?
Il vincitore della sfida sara' chi,dopo ad aver dato dimostrazione di galleggiamento e di propulsione eolica del mezzo, realizzera' la barca piu' bella,originale e funzionale, direi che anche il budget piu' ridotto potrebbe influire sul verdetto. Fxxxxlo le performance!
Che ne pensate?
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 09:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Servi standard per vele e timone, max 5/6 kg di coppia, così anche la superficie velica viene automaticamente limitata.
4/5 batterie stilo per l'alimentazione.
50 cm sono proprio pochini.
Vecchio 22 ottobre 10, 09:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Ok per i servi standard, ma per i materiali come la mettiamo?
Ti faccio un esempio, la ciano la paghi 15 euro per 110 ml (+ o -), bisognerebbe calcolare solo l'utilizzo effettivo del prodotto o includere in toto tutta la spesa d'acquisto?
Secondo me farla troppo grande farebbe alzare parecchio il budget; leggendo il regolamento del concorso per le barche di 10' li diceva di utilizzare solo scarti... ma non scarti di shuttle! Cose semplici insomma, con pezzi palesemente di recupero o quantomeno un calcolo di spese per quello che si ha in casa.
Gradito l'utilizzo del truciolato "marino"!
Mi piace molto l'idea di un ardimentoso cimento dei poveri marinai!
Saluti
Alex
Vecchio 22 ottobre 10, 12:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
lancio le mie proposte:
scafo max 50 cm in depron verniciato (no laminazione epoxy)
a scelta tra 2 o 3 progetti "omologati" (e qui gli esperti del forum potrebbero darci una mano)
epoxy consentita solo su incollaggi strutturali
2 servi liberi a braccio (no verricelli)
radio libera
vele misure IOM scalate al 50%
bulbo max 450 grammi
carbonio vietato ad esclusione di albero e bomi
secondo me un servo RMG non avrebbe una reale utilità su una barca siffatta tale da giustificare la spesa, quindi non credo che se ne vedrebbero molti;
per il timone, invece se qualcuno volesse mettere un micro servo, perchè no? tanto costano pochi spiccioli
secondo me è difficile fare un regolamento parlando di "budget". per esempio a me la micro-poz mi sarà costata sì e no 30 euro finora. Ha più senso porre delle regole che di fatto ti obbligano a usare elementi economici, tipo utilizzare obbligatoriamente scafi a spigolo, etc.
Ultima modifica di mariopozzi : 22 ottobre 10 alle ore 12:53
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 13:14   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
110ml di ciano ci fai tipo 30 footy in balsa...
comunque l'idea m'intrippa anche a me, però sarebbe da fissare dei punti precisi, perche anche con 30€ ti riesci a fare lo scafetto in fibra di vetro, perche tra resina e fibra non si spende più di 8-10 € partendo da un master in polistirene.
Vedo bene invece l'uso obbligato di alcuni materiali, quali il depron o magari anche l'ondaplast/coroplast; idem alcume misure imposte: superficie velica, bulbo,servo standard da 5-6kg per randa e fiocco, magari mini/micro per il timone, mentre il progetto invece lo lasceri libero per dar sfogo un po' anche alla fantasia
ciaooo
Vecchio 22 ottobre 10, 14:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Come immaginavo trovare un regolamento che possa mantenere lo spirito originale non è facile, quello che mi piacerebbe vedere sono cose tipo queste.
LaSfidaCronaca.html
Infilando troppa roba nel regolamento la barca realizzata con le bottiglie dell'acqua, tanto per fare un esempio, non si vedrebbero mai.
Un regolamento troppo aperto consentirebbe la costruzioni di barche troppo belle, di conseguenza poco "buffe"
Non so se mi sono spiegato su cosa mi piacerebbe vedere in acqua, cose strane, buffe, piene d'inventiva, fatte con materiali inconsueti
Vecchio 22 ottobre 10, 20:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Renato Kelvin
Data registr.: 25-02-2006
Residenza: Poggibonsi lido
vai, è nova......
LaSfidaCronaca.html
vai, hai ricambiato pusher.........
Carpe diem........trote gnam
il piacere della caccia è il premio, è la vittoria
un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle
Renato Kelvin non è collegato   Rispondi citando
Sfida al GWS Formosa... fuzzy Aeromodellismo Volo Elettrico 15 15 giugno 09 20:24
sfida Dento Automodellismo 10 21 ottobre 08 23:03
una bella sfida faustog Aeromodellismo Alianti 69 09 agosto 08 23:27
Una nuova sfida grakula Navimodellismo a Vela 10 06 novembre 07 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
