18 febbraio 09, 23:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
| se volessi iniziare???
ciao ragazzi, sono un aeromodellista, ma la mia passione vedo che va oltre gli aerei...quindi penso che alla fine sia solo un appassionato di radiocomandi.. ...parlando sul serio, è da un bel po che mi affascinano i modelli a vela, l'unico problema è che non so da dove iniziare, innanzitutto non ho idea di come si porti una vela, a parte qualcosina, e secondo punto non so se è cosi semplice come sembra metter su un modello del genere oppure mi sto solo illudendo! le uniche barche che ho visto fin'ora sono quelle di hobbycity Hobbycity Online R/C Hobby Store : RC Sailboat Phantom-1.89m $159.95 questa per esempio, che per gli utenti registrati viene solo 80 euro circa... non so datemi un po quaslche dritta! grazie anticipatamente |
19 febbraio 09, 08:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: Campania RG65
| prima barca prima delusione
Con un albero da 1.89 cm ed un peso di 3,460 kg , sotto rafica si comporta come la Seawind della Kyosho o la Lunarossa della De Aagostini (quest'ultimo grande piccolo modello in plastica sponsorizzato dalla associazione Modelvela dall'esiguo costo di 700 euro circa) o la New Zeland sempre della Kyosho, in pratica dei bei giocattolini cui devi rifare obbligatoriamente se vuoi un minimo di governo realistico dal tuo radiocomando modifiche leggi altri tread, l'armo (le vele e l'albero) rinforzare gli attacchi di coperta e mi fermo qui per non parlare della messa a punto ecc.. - se vuoi una barca seria da poter timonare davvero devi partire da una IOM - considera anche la classe PHIGIT (economicissima ha i pregi delle altre due) - il top sarebbe la classe M (abbastanza costosa) se vuoi info chiedimi pure ciaooo
__________________ Blade MCX - MCX2 - Eachine 119 - Vela RC - NCA National Class Association RG65 www.rg65.wordpress.com |
19 febbraio 09, 11:30 | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio tantissimo....sai per caso s esiste una specie di guida on line su come funzionano i modelli a vela, su come si mettono a punto e cose del genere....ti ringrazio sulla dritta dei modelli....ma non ho capito bene se quelli da me prima citati andrebbero bene o no. se tu riuscissi a darmi qualche link di negozi...tieni conto che non voglio spendere molto e non voglio barche molto molto gradi!!! grazie mille |
19 febbraio 09, 12:50 | #4 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
I modelli cinesi citati lasciano ... il tempo che trovano e sembrano una stretta derivazione della TZN della Thunder Tiger che e` molto bellina, ma molto poco funzionante. Per info varie: Nel sito dei radiovelisti ARL trovi molti file che puoi scaricare per farti unidea nella pagina delle tecniche. Associazione Radiovelisti Lombardia - Downloads Per la costruzione e il disegno di una barca potresti vedere questo link dettagliatissimo Associazione Radiovelisti Lombardia - PROGETTARE, DISEGNARE, COSTRUIRE UN MODELLO 1M Per farti una barchetta divertente e funzionale Home made spendendo una cinquantina di euro (+ un paio di servi std e rx/batterie come un aeromodello) in un paio di settimane dei lavoro potresti vedere qui a partire dal post link-ato http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1344354 Se cerchi scatole di montaggio semplici puoi orientarti sulle Kyosho che hanno un funzionamento decoroso o la Windstar della Robbe che e` un po piu` laboriosa da assemblare (per i dati puoi vedere sui vari siti di E-commerce, tipo Jonathan, movo etc.) Altrimenti per modelli commerciali ben funzionanti, a Bologna ce` TD MODEL . vende sia pronti al volo.. ehm navigazione, sia a pezzi da poter completare. I prezzi non sono cinesi perche`... e` un artigiano che lavora in Italia. Ti consiglierei comunque di informarti un po e vedere direttamente i modelli in acqua prima di decidere cosa fare. Se verrai tra 15 giorni a Verona allHobby Model Expo (7 e 8 marzo) penso potrai farti unidea piu` precisa perche` nelle vasche interne con ventilatori si potranno far girare le barche tutto il giorno e ci sara` possibilta` di provarne parecchie. Altrimenti se conosci qualche banchista conviene andare a vedere al laghetto dove girano prima di imbarcarti nella barca Toccare con mano e` sempre meglio. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
19 febbraio 09, 12:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Bellinzona
Anche se un pò di parte (possedendone una), opterei per una Windstar della Robbe. Con questa puoi avere uno scafo nuovo in vetroresina stazzato per la classe IOM ad un prezzo ragionevole con cui imparare le basi della vela e dar filo da torcere, apportando poche modifiche, anche agli scafi da migliaia di euro (in certe condizioni). Ora sicuramente qualcuno dirà: lo scafo ha una forma orribile.....o che è laboriosa da montare....e che quindi è meglio comprare uno scafo IOM di seconda mano (che costa di più rispetto una windstar nuova e che in mano ad un principiante non va sicuramente più forte) ma comunque a mio avviso è lo scafo commerciale stazzato IOM con il miglior rapporto costo prestazioni-esistente....uno ci ha anche fatto i campionati mondiali nel 2007 facendo anche una buona figura. Se vuoi trovarlo basta andare sull'ebay tedesco e sicuramente farai un buon acquisto o meglio cerca tra gli utenti del forum drakula che ne ha due nuove da vendere abilmente modificate.
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. |
19 febbraio 09, 12:58 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
Ciao Arnaldo, Avel ti ha già risposto, in particolare l'IOM è il modello più usato per le regate, molto performante e parecchio costoso, ma.. la Robbe fa un "buon" IOM che è la "Windstar" (circa 350-370 ), certo per farci regate va piuttosto modificata (mi dicono...) ma è una buona base di partenza... Poi, dai una occhiata sul sito di TDModel (TD MODEL) alle voci "AC120" e "Mini AC", la prima è una splendida barca (guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1284236) che puoi o comprare già assemblata o prenderne i vari "componenti" (scafo, coperta, deriva, timone, etc.) e assemblartela, la seconda è una versione "ridotta" di soli 73 cm. di lunghezza ma molto bella... Altra ipotesi, vedi qui: http://www.baronerosso.it/forum/navi...inihordak.html prezzo contenuto, buone prestazioni, piuttosto divertente e eventualmente modificabile in "classe Phigit"... Auguri e buona scelta... P.S. sono sempre incasinato, così quando inizio a scrivere una risposta altri 2 o 3 mi precedono... vedi il nostro "SuperIperMegaModeratore" Claudio...
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein |
19 febbraio 09, 13:05 | #7 (permalink) Top |
il Minihordak.......effettivamente è anche una bella soluzione!Se non sbaglio con 250 euro riesci a portartelo a casa.....ma ha una stazzatura tutta sua! se ti interessa l'opzione Drakula clicca qui ... 200 euro e passa la paura http://www.baronerosso.it/forum/vend...-windstar.html
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. Ultima modifica di dariogeraci : 19 febbraio 09 alle ore 13:09 |
19 febbraio 09, 19:06 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: Ravenna
Ciao Arnaldo, se la cosa ti interessa e il prezzo lo trovi interessante, ho un classe IOM da vendere. La barca è un Martinez con scafo in resina e appendici in carbonio. La barca è completa di verricello servo timone. Più due vele complete di armo 1 e 2 Praticamente manca la radio tx e la ricevente RX fatto questo sei pronto per iniziare la tua avventura nel mondo della vela. Se poi assieme al pacchetto vuoi passare una giornata a Ravenna ti posso (gratis) dare tanti suggerimenti su questo mondo meraviglioso e come condurre la barca. Tutto questo alla modica cifra di 650,00 EURO. Se ti può interessare ti lascio la mia E-Mail dove mi puoi contattare. ivanronconi@centroserviziravenna.it Sappi che la barca è molto competitiva. Ciao CHINA39 |
19 febbraio 09, 20:09 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
20 febbraio 09, 14:39 | #10 (permalink) Top |
User | RG65 fortissimamente RG65
Suppongo che per cominciare e verificare se la vela ti appassiona tu voglia fare un investimento contenuto ma avere comunque una barca che navighi bene senza grossi problemi strutturali o peggio, in questo caso la Windstar di Grakula è un'ottima soluzione.Conosco la barca e i miglioramenti che Grakula ha fatto.Secondo me le MiniAC di TD model sono anche meglio ( belle , rifinite bene e un ottimo progetto ) ma sali parecchio di prezzo come ti già detto ClaudioV. Se poi sei uno che ha una buona manualità e costruire ti diverte la soluzione più economica potrebbe essere allestire una RG65 magari acquistando uno scafo + coperta gia fatto in tal caso i costi potrebbero essere questi - Scafo + coperta 40 - 50 euro minimo - verricello 20 ( Jonathan ) - servo timone 10-15 ( se non l'hai gia ) - armo completo ( 90 se lo acquisti nei siti tedesti completo di vele ) oppure il fai da te e scendi 30 euro -mat. vari ( minuteria, vernici ,epoxy 5 min, deriva timone e bulbo) 35 - imprevisti 10% Insomma puoi farcela con 150 euro più o meno,sempre che tu abbia già la radio come immagino. In alternativa un'RG65 completo 320 euro sempre nei siti tedeschi. Se scegli l'auto costruzione contattami in MP posso darti una mano per i materiali e per tutto il resto se lo vorrai. |
e se volessi costruire un bimotore? | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 28 maggio 08 23:28 |
Ma se volessi farmi l'aereo di Top Gun ..... | paologiusy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 42 | 13 dicembre 06 14:33 |
iniziare.... | Tonin | Navimodellismo a Vela | 5 | 24 novembre 06 12:17 |
ragazzi se io nn volessi iniziare cosi? | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 25 gennaio 05 22:42 |
