| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: Ravenna
![]() | ![]() Ecco una foto dello spingialbero che chiedi. il suo funzionamento è regolato da una vite e da un nottolino (nero in questo caso) per fare andare avanti e indietro la parte (bianca in questo caso) che è l'appoggio all'albero. Una volta cazzata la scotta del paterazzo per fare si che l'albero prenda la forma della vela (cosi detto girod'albero) si regola da una posizione zero lo spingialbero fino a che la parte bassa dell'albero non rende uniforme la curvatura citata. Comunque sia la regolazione del paterazzo e dello spingialbero alla fine debbono far si che la vela sia tutta uniforme nella sua forma. Ricordando anche che la tensione del paterazzo serve per tensionare la basa del fiocco, ma non deve essere troppa in quanto diversamente la parte alta della vela si svergolerebbe troppo e non sarebbe più regolabile altrimenti. Spero di non averti creato confusione. CHINA39 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2008 Residenza: Pavia
prima di tutto grazie per la risposta... un pochino, anche perchè devo ancora capire bene...il fatto della curvatura della vela ecc... (che spero di capire una volta che fabbricherò le vele...) ok..il funzionamento dello spingi albero, l'ho capito... quindi serve a far si che l'albero assecondi l'andamento della randa.... il particolare dello spingi albero lo vedo nella foto...(grazie) ma visto che ciò che determina lo spostamento dell'albero è quell'oggetto concavo, nel tuo caso bianco, per quanto ne so... sul fondo dello scafo, l'albero dovrà essere fermato con una cerniera, che ne permetta la rotazione, o proprio non ho capito?!?!?!? magari se ce l'hai una foto o uno schema del piede dell'albero sarebbe l'ideale... grazie ancora ciao... |
| | #4 (permalink) Top |
![]() | Spigialbero
Ecco le foto che cerchi. Come vedi l'albero è inserito nella coperta e si appoggia (con opportuno rinforzo) allo scafo. La boccola che vedi è inserita nell'estremita inferiore dell'albero e la vite serve per regolare il suo posizionamento. Avanti a prua puggia indietro a poppa orza e serve anche per correggere il bilanciamento dell'albero stesso rispetto allo scafo. ![]() ![]() Quando vuoi e tutti i consigli che vuoi. Non di costruzione ma di armamento barca, settaggi, messa a punto, ecc. Tanto per farti capire cosa voglio dire, io le barche non le costruisco, le timone e faccio regate con la IOM e questanno parteciperò anche alle regate IACC 120 (Safalero CUP) ITA39 CHINA39 |
| | #5 (permalink) Top |
ahhhh ok.... capito...grazie quindi l'albero è semplicemente appoggiato nello scafo... il compito di "fermarlo" e ancorarlo allo scafo...e svolto dalle sartie...giusto? domanda... è necessario, indispensabile, lo spingi albero?... diciamo che senza di quello si hanno meno possibilità di messa a punto della barca, giusto? Altri chiarimenti te li chiederò a breve... P.S. Complimenti per la neonata... CHINA39....ovviamente... ![]() ciao Alessandro |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Bellinzona
non ho ben capito come funziona la boccola inserita al piede d'albero...sto costruendo una windstar e cercavo un modo per regolare finemente la posizione del piede d'albero senza usare i classici fori per le regolazioni
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. Ultima modifica di dariogeraci : 06 gennaio 09 alle ore 20:14 |
| Bookmarks |
| Albero in carbonio | PICCION1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 18 marzo 08 18:18 |
| help me: albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 1 | 31 luglio 07 21:02 |
| Albero Elica... | francescob | Motoscafi con Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 06 17:04 |
| Albero motore | Rollo_martins | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 17 ottobre 05 18:14 |
| Albero o Cinghia ? | danverz | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 settembre 05 20:58 |
