Vecchio 24 aprile 09, 02:25   #141 (permalink)  Top
L'avatar di dariogeraci
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Bellinzona
Ciao Grakula....una curiosità!L'aver messo il vericello e il servo timone molto indietro è dovuto a ragioni tecniche (tipo cronico assetto appruato della Windstar) o da altre ragioni?...io avevo intenzione di cercare di portare il più possibile queste componenti verso la deriva...
1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.
2. Madre Natura è una *******.
dariogeraci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 08:45   #142 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da dariogeraci Visualizza messaggio
Semplice praticità, sono a portata di mano, non ho avuto modo di metterle in acqua dopo le modifiche, ma quando le usavo non ho mai avuto problemi di assetto, adesso c'è più peso di bulbo ma credo che la cosa non comporti problemi,
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 13:13   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2002
Talking
Vivissimi complimenti all'armatore ed al nuovo acquirente
A questo punto mi sento in dovere di pubblicare delle foto di queste barche in azione.
Nel frattempo non posso che esprimere la mia felicità
LakLuk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 19:16   #144 (permalink)  Top
Allora notizie su come va la tua creatura Grakula non me ne dai?
Vecchio 12 maggio 09, 22:16   #145 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
In effetti ero curioso anche io, ma LakLuk non mi ha fatto ancora sapere niente
Vecchio 12 maggio 09, 23:14   #146 (permalink)  Top
credevo l'avreste provata insieme.....bè se non si è fatto vivo, vorrà dire che si starà divertendo un mondo con il frutto del tuo lavoro!
Vecchio 12 maggio 09, 23:20   #147 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Purtroppo ci siamo trovati per pochi minuti, ho avuto pochissimo tempo anche per spiegargli più o meno il tutto....più meno che più
Comunque si dice"nessuna nuova buona nuova"...almeno spero
Ultima modifica di grakula : 12 maggio 09 alle ore 23:25
Vecchio 13 maggio 09, 21:41   #148 (permalink)  Top
Devo dire che per motivi legati ad impegni non avevo più aggirnato lo stato dei lavori della mia Windstar.
Prima di tutto ho incollato la famosissima scassa d'albero fatta in pvc alla barca.
Il suo incollaggio per quanto se ne è detto è avvenuto perfettamente. Questa intolleranza tra resina epossidica e il pvc secondo me è una leggenda.
Successivamente (allego foto) ho creato la basetta porta servo per il timone. Ho deciso di posizionare il servo timone a poppa, utilizzando un potentissimo e velocissimo miniservo dal peso contenutissimo per attuare il timone. La basetta porta servo, fabricato partendo da una lastra in vetroresina spessa 1,5mm, non è incollata in fondo allo scafo ma alla coperta e il servo sarà accessibile dall'esterno con un'apia finestratura ricavata in coperta.
Vecchio 13 maggio 09, 22:54   #149 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Molto bello, ma non ne capisco l'utilità, in fondo il buco originale sarà a 5/6 cm....dare spiegazione please
Vecchio 13 maggio 09, 23:51   #150 (permalink)  Top
Semplice...devo creare un supporto per lo trasto della randa che andrà collocato al centro dell'apertura originale.....e sinceramente avere in giro il servo del timone un po mi disturbava.
Nella posizione scelta infatti non da nessun fastidio e permette di posizionare (in fase di centraggio iniziale) con maggior libertà il peso delle batterie! Successivamente, anche se per motivi marginali, per minimizzare la lunghezza e le curve del bowden che va dalla squadretta del servo timone a quello del timone stesso. Gli attriti potrebbero causare un posizionamento non ottimale del timone in posizione di centro...
Spero di esser stato chiaro....
Assemblaggio Windstar rodlix Navimodellismo a Vela 2 02 luglio 08 14:49
Aiuto costruzione Windstar RamonG Navimodellismo a Vela 12 17 settembre 07 16:20
WindStar Robbe - assemblaggio boma Andrea666 Navimodellismo a Vela 0 08 giugno 07 11:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:43.
