Vecchio 19 novembre 06, 13:56   #1 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
revell snowberry
ciao a tutti.. sto per costruire il mitico destroyer 1/72 della revell, mi sto preparando tutti i colori per farne un modello con un buon dettaglio comprese invecchiature e sporcature con le patine.
vorrei motorizzarlo con una radio a 6 ch di recupero anche se momentaneamente pensavo di usare solo 2 canali timone e esc.
chiedevo dei suggerimenti su quale sarebbe il sistema di motorizzazione migliore ovvero che motore elica e asta dovrei procurarmi? poi temo che potrebbe entrare acqua e non sono pratico di come va sistemata l'asta di propulsione.
come motore pensavo di usare un mabuchi 540 ne ho la casa piena e sarebbe un facile riciclo (porei costruirmi facilmente anche un riduttore recuperando
qualche pezzo tamiya &Co.).
idem per i pacchi tradizionali a 6 celle e esc.
la barca è 85cm non dovrei avere problemi di peso anzi mi toccherà piombarla sul fondo.
mi consigliate un asta e un elica più o meno adatta?
immagino che l'elica di scatola non posso usarla?
o il modo di costruirsela con un tubetto di ottone etc.. mi chiedevo se devo mettere una pompa per non far entrare l'acqua dalla cima d'uscita dell'asta o se basta usare degli oring e stoppa, rondelle..
il modello è questo:http://www.ipmsdeutschland.de/Marine...Snowberry.html
ovviamente prima di anno nuovo sarà difficile che possa postare qualche foto, ma intanto vorrei iniziare a pensare come sistemare il tutto e scambiare qualche consiglio sulla realizzazione.
  Rispondi citando
U-BOOT Revell 1/72 DJ Tony Navimodellismo Riproduzioni 4 19 agosto 11 00:58
revell R/C 1:32 zincone Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 10 dicembre 07 16:10
Revell 1:48 e Picooz ?? gegechip Elimodellismo in Generale 0 23 aprile 07 11:08
Vernici Revell su aereo in Poly FlyDave Aeromodellismo 5 16 aprile 07 02:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
