revell snowberry ciao a tutti.. sto per costruire il mitico destroyer 1/72 della revell, mi sto preparando tutti i colori per farne un modello con un buon dettaglio comprese invecchiature e sporcature con le patine. vorrei motorizzarlo con una radio a 6 ch di recupero anche se momentaneamente pensavo di usare solo 2 canali timone e esc. chiedevo dei suggerimenti su quale sarebbe il sistema di motorizzazione migliore ovvero che motore elica e asta dovrei procurarmi? poi temo che potrebbe entrare acqua e non sono pratico di come va sistemata l'asta di propulsione. come motore pensavo di usare un mabuchi 540 ne ho la casa piena e sarebbe un facile riciclo (porei costruirmi facilmente anche un riduttore recuperando qualche pezzo tamiya &Co.). idem per i pacchi tradizionali a 6 celle e esc. la barca è 85cm non dovrei avere problemi di peso anzi mi toccherà piombarla sul fondo. mi consigliate un asta e un elica più o meno adatta? immagino che l'elica di scatola non posso usarla? o il modo di costruirsela con un tubetto di ottone etc.. mi chiedevo se devo mettere una pompa per non far entrare l'acqua dalla cima d'uscita dell'asta o se basta usare degli oring e stoppa, rondelle.. il modello è questo:http://www.ipmsdeutschland.de/Marine...Snowberry.html ovviamente prima di anno nuovo sarà difficile che possa postare qualche foto, ma intanto vorrei iniziare a pensare come sistemare il tutto e scambiare qualche consiglio sulla realizzazione. |
non è detto che tu non possa usare l'elica di scatola. Comunque se ne trovano in commercio sia in plastica sia in bronzo, non è un problema. Se puoi usare un Mabuchi 540 dipende dal peso finale della barca, anche se considerando che ha una sola elica forse sarebbe adatto un motore con un pò più di coppia. Un 600 o un 700 ... che comunque costano qualche decina di euro. La scelta dell'albero di trasmissione dipende dalla misura dell'elica, se molto piccola asse da 2mm filetto M2, dai 35mm in su asse da 4mm filetto M4. L'acqua non entra se le boccole sono precise; al limite si può montare un o'ring in cima all'asse. Marco |
superdettaglio SNOWBERRY Revell Volevo sapere se esisteva qualche kit di superdettaglio per questo modello tipo parti fotoincise e accessori in resina.Grazie. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39. |
