Vecchio 05 novembre 18, 23:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2018
Residenza: Busto Arsizio
Progetto sommergibile info.
Buonasera a tutti,
Il mio progetto consiste nella realizzazione di un sommergibile, punterò più alla funzionalità che alla replica di un modello particolare, sto riscontrando 2 problemi nella creazione e sviluppo del progetto; parto dall’inizio, sto partendo dalla base della struttura utilizzando una bombola vera e propria sfruttando la resistenza di atmosfera data dalla profondità e dalla sua forma idrodinamica.
L’intenzione è quella di raggiungere i 70 -80 anche 90 metri di profondità in acqua dolce, ora, a me piacerebbe poter comandare tutto dalla mia imbarcazione tramite radiocomando, quindi il problema principale è: che cosa ho bisogno per poter comandare tramite wireless motore - servi ecc. tale problema si rispecchia con l’interfaccia della videocamera, mi piacerebbe poter vedere in diretta.
Il secondo problema è trovare cuscinetti e guarnizioni che mi permettano di poter far uscire gli alberi delle eliche senza infiltrazioni.
Chiedo a voi esperto qualche dritta in merito a questi due problemi.
Grazie mille
FilippoFKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 18, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
un mini som a 90 meri di profondità radiocomandato con il radiocomando?
I Sommergibili veri mandano fuori un'antenna a pelo acqua per ricevere le trasmissioni radio e non usano sicuramente radio Taranis o Futaba…..
E' vero che lo userai in acqua dolce ma anche la pioggia è acqua dolce e sono anche piccole goccioline ma attenua i segnali della tv e dei satelliti e non poco….. :-(
Prima di proseguire ti consiglio di cercare in rete per capire cosa potrai fare e cosa no… Ti garantisco che alla fine la tenuta degli alberi di trasmissione alle infiltrazioni d'acqua sono il problema minore…
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 18, 11:39   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Purtroppo in rete non trovo molto a riguardo, io nelle ricerche ho visto queste tipologie di sub, alcuni hanno il collegamento tramite wireless, sicuramente attrezzi professionali, ma mi piacerebbe capire che tipo di sistema c’è.
Inoltro il link: https://www.robotiko.it/drone-sottomarino/
Ringrazio
Vecchio 06 novembre 18, 12:51   #4 (permalink)  Top
https://www.laurtec.it/forum/6-elett...less-subacquea
Con 30" di Bing.....
In rete c'è molto.... Cerca che trovi...
Enrico
Vecchio 06 novembre 18, 13:27   #5 (permalink)  Top
Enrico
Si chiedevo a voi esperti una soluzione diretta, su internet si trovano cose varie, io non sono un esperto in questo campo, quindi per me è lingua sconosciuta
Vecchio 06 novembre 18, 14:06   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da FilippoFKY Visualizza messaggio
Bueno. In brevissimo:
1) dimentica il radiocomando. Con l'acqua non funziona. I ROV, o sommergibili più o meno grossi ma comunque senza pilota a bordo, o sono autonomi, nel senso che li progammi e se ne vanno da soli a fare quel che devono, o hanno un lungo cavo attaccato. Che poi il cavo si attaccato a una valigetta coi comandi sulla barca- appoggio oppure sia attaccato ad una boa con ripetitore radio, sempre cavo c'è.
2) munisciti di carta di credito SONTUOSA. Le parole "sott'acqua" e "economico" non si possono scrivere nella stessa frase
3) O studi e impari a cercarti da solo le notizie che ti servono, o compri già fatto e ti fidi. Progetti pronti e in regalo non ce ne sono, ed è materia così complessa che non esiste "l'esperto" che ti dà uno o due consigli ed è tutto risolto: solo costruire e fare immergere qualcosa in una piscina di due metri richiede esperienza e conoscenze non comuni.
4) sott'acqua si vede POCO (considerazione generale). O sei in Polinesia o nel Mar Rosso sotto i cinque metri è tutto azzurrino, e la trasparenza è sempre scarsa. A 90 metri c'è poca luce e non ci conosci nessuno... Le riprese che vedi nei film di azione sono "aiutate" in computergrafica, quelle che vedi nei documentari sono pochi minuti riassuntivi di diecine di PALLOSISSIME ore di esplorazione in cui non succede niente. Meditaci...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Tags
#submarine #sottomarino
info per progetto gigigiò Navimodellismo a Vela 2 18 marzo 15 12:46
info progetto radar fabiano2007 Circuiti Elettronici 7 26 febbraio 14 20:03
Richiesta Info per progetto scolastico master84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 16 maggio 09 00:14
Cerco info su sommergibile Davierosoft Motoscafi con Motore Elettrico 30 10 luglio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
