| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Costruzione asse elica
Ragazzi, per una riproduzione mi serve fare asse elica che nei limiti sia a tenuta. Carlo (Carloroma65), mia ha gia dato una dritta sullo snodo con tubicino di plastica. Ora però devo trovare la soluzione migliore per fare la parte che va fino all'elica e attraversa lo scafo. Qualcosa simile a queto Cosa sono questi tubicini grigi in foto? Forse per "spezzare" 2l'abero troppo lungo? ![]() Asse motore dovrebbe essere o 1mm o al max 2mm. Riguardo ai tubicini di connessione, se albero è da 2mm, lo prendo con diametro interno da quanto? 1,5mm? Grazie a tutti Ale |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
La soluzione ideale sarebbe, compatibilmente con quello trovi in commercio, astuccio più grande, boccole precise alle estremità, asse. Mi rendo conto che ti servono diametri piuttosto piccoli, però per avere una buona tenuta all'acqua, serve una minima differenza fra il diametro interno dell'astuccio o boccole e quello esterno dell'asse; puoi sopperire con la presenza di grasso denso fra i due componenti la linea d'asse a condizione che, ci sia solo un minimo di differenza fra i due diametri. Tieni presente che, con la soluzione senza boccole, l'asse dell'elica è a contatto con l'astuccio per tutta la sua lunghezza. I componenti grigi che hai citato sono boccole con tubetto per la lubrificazione. La soluzione dei giunti con tubetto in plastica, data la modesta potenza/coppia in gioco, può andare bene, naturalmente la linea d'asse deve essere allineata il più possibile con l'asse del motore. ![]() Dipende dal tipo di modello che vuoi costruire.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 24 giugno 17 alle ore 15:04 Motivo: .............. | |
| | #4 (permalink) Top | |
quindi se asse è da 2mm, e interno del astuccio è 2, non va bene, giusto? Ma non credo di trovare tubi con interno 2.2mm per esempio.... Quei giunti che permettono di ingrassare, sai come si chiamano in modo tecnico in italiano e in inglese? Modello dovrebbe essere (è ancora in progettazione) una bismarck 1:350 Revell ciao e grazie Ale | |
| | #5 (permalink) Top |
Ho trovato qualcosa di interessante: METALLI - Stefanoni Modellismo So che a Roma c'è l'associazione AMIREL - Home Non dovrebbe essere difficile trovare un modellista provvisto di tornio, risolveresti tutto, comprese le boccole con lubrificazione, sarebbe la soluzione migliore. ![]() https://www.amazon.it/sourcingmap-Al...ellismo+ottone
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 24 giugno 17 alle ore 18:58 Motivo: ................. |
| Bookmarks |
| asse elica | upgrade | Navimodellismo a Motore | 5 | 16 ottobre 13 12:20 |
| aiuto costruzione asse elica | mod360 | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 29 settembre 13 23:21 |
| Consiglio Per Giunto E Asse Elica | sabinokite | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 25 gennaio 12 18:36 |
| Altezza Asse Elica | EMILIANO 76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 10 novembre 10 01:47 |
| info asse elica | andrea_sp | Motoscafi con Motore Elettrico | 44 | 22 marzo 10 21:36 |
