Vecchio 04 novembre 14, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alegerry
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Verona
Immagini: 2
Motore per rimorchiatore quanti giri in diretta?
Devo cambiare il motore del mio rimorchiatore Amsterdam della artesiana latina perchè quello che avevo a spazzole si è bruciato.
Volevo sapre secondo vuoi quanti giri massimi per un rimorchiatore.
La mia idea sarebbe di dargli la potenza di trainare un piccolo tender con su una persona.
L'ho già fatto anche prima, ma il vecchio motore da tergicristallo che avevo non ha retto e si è cotto...
Io avevo intenzione di prendere questo:
Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Water Cooled Brushless Motor
alimentato da 3 celle lipo e un elica come questa:
Hélice 5 pales laiton M4 Type C Raboesch
alegerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 14, 21:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Nessuno se la sente di darmi una mano? Comunque ieri sera mi sono buttato e ho ordinato motore regolatore e elica. Vedremo come andrà.
Vecchio 13 novembre 14, 18:40   #3 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
boh.. per me quel motore è troppo in tutti i sensi, prezzo compreso.
per la tua barca io avrei preferito un 900 torque a spazzole, magari 5 o 7 poli e con circa 4000 giri a 12v, non certo un brushless
una roba tipo questo per capirci
NEW MABUCHI LARGE HIGH TORQUE MOTOR / GENERATOR 12V 5500RPM | eBay
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 18:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Eccolo finalmente è arrivato. Ho ordinato in Francia anche questa:
Con un diametro di 7 cm. Adesso appena risolvo un paio di problemi tipo che l'albero della barca ha una filettatura m4 mentre l'elica è m5 monto tutto e collaudo in vasca da bagno così vedo quanti A assorbe e come va.
Vecchio 04 dicembre 14, 23:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Ecco la foto dell'elica mi piace un sacco.
Motore per rimorchiatore quanti giri in diretta?-2014-12-04-23.15.43.jpg   Motore per rimorchiatore quanti giri in diretta?-2014-12-04-23.16.16.jpg
Vecchio 07 dicembre 14, 22:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
fantastico! fammi sapere quando collauderai, che vengo a vederlo!
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 14, 14:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Ho un problema il simulatore del diesel pima andava connesso ai due poli del motore per prendere il segnale del motore. Ma adesso che ho montato un brushless quindi con tre cavi come posso fare?
Vecchio 14 dicembre 14, 15:16   #8 (permalink)  Top
Guest
non avevi mai parlato di brushless nella discussione sulla scheda..
non so dirti se funziona prendendo 1 fase brushless.. non ho idea.
alternativa è mettere una y alla radio e attaccare un esc brushed senza bec o col filo rosso isolato.
ovviamente quel poco che andrà alimentato andrà fatto con la giusta tensione.
Ultima modifica di wrighizilla : 14 dicembre 14 alle ore 15:25
Vecchio 14 dicembre 14, 21:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
a mio parere collegando 2 fasi del brushless non ti funziona, poichè il segnale con cui il variatore pilota il motore anzichè essere modulato in duty-cycle (caso del motore brushed) è modulato in frequenza (caso del brushless).
Io penso che il circuito funzioni con una tensione di ingresso variabile. Potresti innanzitutto provare a vedere se il circuito fa correttamente il suo lavoro collegandolo ad un alimentatore a tensione variabile.
In caso affermativo, o ti prendi un variatore per piccoli brushed, con cui colleghi il solo generatore di rumore oppure ti realizzi un circuitino con Arduino che prenda in ingresso il segnale della rx e dia in uscita un segnale analogico (con cui piloti il generatore di rumore).
Vecchio 14 dicembre 14, 22:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Be fino a ieri funzionava... Quindi secondo te se collego in parallelo il vecchio variatore a quello nuovo magari togliendogli il cavetto rosso dovrebbe funzionare anche se non gli collego nessun motorino elettrico ma solo direttamente all'uscita della scheda? Domani ci provo. E invece non è possibile facendo qualche modifica a quella scheda collegarci solo il cavo del segnale della ricevente baipassando il sensore di volt?
Ultima modifica di alegerry : 14 dicembre 14 alle ore 22:29
quanti giri motore per un 500 GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 15 03 dicembre 09 18:01
Verricello: quanti giri kilkenny Navimodellismo a Vela 15 12 settembre 09 17:47
quanti giri da motore fan 105? MACCHI339 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 03 ottobre 07 14:02
Quanti giri? Joso Elimodellismo in Generale 10 30 maggio 06 09:11
quanti giri giuliaelisa Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 agosto 04 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:50.
