-   Navimodellismo Riproduzioni (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-riproduzioni/)
-   -   Motore per rimorchiatore quanti giri in diretta? (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-riproduzioni/328127-motore-per-rimorchiatore-quanti-giri-diretta.html)
alegerry 04 novembre 14 22:02
Devo cambiare il motore del mio rimorchiatore Amsterdam della artesiana latina perchè quello che avevo a spazzole si è bruciato.
Volevo sapre secondo vuoi quanti giri massimi per un rimorchiatore.
La mia idea sarebbe di dargli la potenza di trainare un piccolo tender con su una persona.
L'ho già fatto anche prima, ma il vecchio motore da tergicristallo che avevo non ha retto e si è cotto...
Io avevo intenzione di prendere questo:
Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Water Cooled Brushless Motor
alimentato da 3 celle lipo e un elica come questa:
Hélice 5 pales laiton M4 Type C Raboesch
alegerry 07 novembre 14 22:36
Nessuno se la sente di darmi una mano? Comunque ieri sera mi sono buttato e ho ordinato motore regolatore e elica. Vedremo come andrà.
wrighizilla 13 novembre 14 19:40
boh.. per me quel motore è troppo in tutti i sensi, prezzo compreso.
per la tua barca io avrei preferito un 900 torque a spazzole, magari 5 o 7 poli e con circa 4000 giri a 12v, non certo un brushless
una roba tipo questo per capirci
NEW MABUCHI LARGE HIGH TORQUE MOTOR / GENERATOR 12V 5500RPM | eBay
alegerry 26 novembre 14 19:01
2 Allegato/i
Allegato 315499
Eccolo finalmente è arrivato. Ho ordinato in Francia anche questa:
Allegato 315500
Con un diametro di 7 cm. Adesso appena risolvo un paio di problemi tipo che l'albero della barca ha una filettatura m4 mentre l'elica è m5 monto tutto e collaudo in vasca da bagno :icon_rofl così vedo quanti A assorbe e come va.
alegerry 05 dicembre 14 00:18
2 Allegato/i
Ecco la foto dell'elica mi piace un sacco.
FPVxfun 07 dicembre 14 23:04
fantastico! fammi sapere quando collauderai, che vengo a vederlo!
alegerry 14 dicembre 14 15:11
1 Allegato/i
Ho un problema il simulatore del diesel pima andava connesso ai due poli del motore per prendere il segnale del motore. Ma adesso che ho montato un brushless quindi con tre cavi come posso fare?
wrighizilla 14 dicembre 14 16:16
non avevi mai parlato di brushless nella discussione sulla scheda..
non so dirti se funziona prendendo 1 fase brushless.. non ho idea.
alternativa è mettere una y alla radio e attaccare un esc brushed senza bec o col filo rosso isolato.
ovviamente quel poco che andrà alimentato andrà fatto con la giusta tensione.
FPVxfun 14 dicembre 14 22:24
a mio parere collegando 2 fasi del brushless non ti funziona, poichè il segnale con cui il variatore pilota il motore anzichè essere modulato in duty-cycle (caso del motore brushed) è modulato in frequenza (caso del brushless).
Io penso che il circuito funzioni con una tensione di ingresso variabile. Potresti innanzitutto provare a vedere se il circuito fa correttamente il suo lavoro collegandolo ad un alimentatore a tensione variabile.
In caso affermativo, o ti prendi un variatore per piccoli brushed, con cui colleghi il solo generatore di rumore oppure ti realizzi un circuitino con Arduino che prenda in ingresso il segnale della rx e dia in uscita un segnale analogico (con cui piloti il generatore di rumore).
alegerry 14 dicembre 14 23:21
Be fino a ieri funzionava... Quindi secondo te se collego in parallelo il vecchio variatore a quello nuovo magari togliendogli il cavetto rosso dovrebbe funzionare anche se non gli collego nessun motorino elettrico ma solo direttamente all'uscita della scheda? Domani ci provo. E invece non è possibile facendo qualche modifica a quella scheda collegarci solo il cavo del segnale della ricevente baipassando il sensore di volt?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
