| | #2 (permalink) Top |
| User |
credo sia impossibile perché non c'è una vista della nave dalle fiancate dall'alto completa e neppure due immagini consecutive di poppa e prua, l'unica cosa che potresti fare è cercare le misure di massima (lunghezza, altezza, larghezza) della nave e con la tavola "Plan_03" e un programma CAD rifare una per una le ordinate dopo aver rimesso dritta la tavola precedentemente citata. oops! mi sono appena accorto che la 03 e la 04 sono consecutive quindi prima con un programma tipo Photoshop va rimessa in pari la 03 e poi va riportata insieme alla 04 sul solito programma dopo di che le due foto vanno accostate, allungate e stirate al millimetro. Quando hai finito se sgranano troppo le metti su un programma CAD e le ripassi con line vettoriali in modo che il disegno sia più definito oppure esiste un programma che si chiama poosterizia che ti evita il lavoro sul CAD... ma io non so di usarlo. Comunque è un lavoro lungo e noioso almeno io conosco e ho già utilizzato questo sistema. Se ne esiste uno più semplice mi piacerebbe conoscerlo...almeno che non sia cambiare disegno
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 11 giugno 12 alle ore 14:38 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo EDIT: anche la 1 e la 2 sono consecutive e si sovrappongono anche. In questo caso devi però ruotare la 1 di un grado in senso antiorario e la 2 di due gradi in senso orario. Secondo EDIT: nella 2 c'è la scala!!!!!
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 Ultima modifica di CarloRoma63 : 11 giugno 12 alle ore 15:14 | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
...la tavola 02 non l'avevo propria aperta ![]() Comunque con la 03 e 04 fai tutto lo scafo, per quelle dove ci sono le sovrastrutture c'è anche la scala. Una domanda per CarloRoma63 quando hai messo assieme le tavole per stamparle in modo che non sgranino come ti comporti? io uso il metodo che ho descritto sopra e te?
| | #5 (permalink) Top | |
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Questo lo avevo capito, ma poi come procedi?
| | #8 (permalink) Top |
| Guarda l'allegato e dimmi se ti piace. L'ho raddrizzato, ho ridotto la risoluzione da 200 a 50pt/inch (in modo che in fase di stampa viene 4 volte più grande) e poi ho semplicemente ridotto a 2 il numero di colori.... Carlo
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Tempo fa ho fatto un lavoro del genere sul disegno di una barca a vela però non ti dico il tempo che ci ho speso, sennò ti metti a ridere. ![]() prima ![]() dopo ![]() Considerando la qualità dell'immagine di partenza ho una sola domanda. Come hai fatto (programmi usati, mondo d'uso e tempo)?
| | #10 (permalink) Top | |
| Citazione: tempo impiegato: 60 secondi per raddrizzare, 30 per cambiare la risoluzione e 30 per ridurre il numero dei colori.... come si dice? Prima a farlo che a dirlo.... ![]() Se occorre faccio un tutorial, ma è talmente semplice che mi sembra offensivo anche proporlo... Carlo Carlo
| Qualcuno Mi Sa Dire Come Va Il Synergy 140 3d? | gianluca1 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 23 gennaio 08 15:41 |
| MOTORE TARTAN 44 TWIN QUALCUNO MI Sà DIRE COME Và ? | exodos | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 12 dicembre 07 01:06 |
