Vecchio 11 giugno 12, 14:09   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
credo sia impossibile perché non c'è una vista della nave dalle fiancate dall'alto completa e neppure due immagini consecutive di poppa e prua, l'unica cosa che potresti fare è cercare le misure di massima (lunghezza, altezza, larghezza) della nave e con la tavola "Plan_03" e un programma CAD rifare una per una le ordinate dopo aver rimesso dritta la tavola precedentemente citata.
oops! mi sono appena accorto che la 03 e la 04 sono consecutive quindi prima con un programma tipo Photoshop va rimessa in pari la 03 e poi va riportata insieme alla 04 sul solito programma dopo di che le due foto vanno accostate, allungate e stirate al millimetro. Quando hai finito se sgranano troppo le metti su un programma CAD e le ripassi con line vettoriali in modo che il disegno sia più definito oppure esiste un programma che si chiama poosterizia che ti evita il lavoro sul CAD... ma io non so di usarlo.
Comunque è un lavoro lungo e noioso almeno io conosco e ho già utilizzato questo sistema. Se ne esiste uno più semplice mi piacerebbe conoscerlo...almeno che non sia cambiare disegno
Non solo la 3 e la 4 sono consecutive, sono anche nella stessa scala. L'unico lavoro da fare è ruotare la 3 di 1,5 gradi in senso antiorario, poi puoi incollarle insieme.
Carlo
EDIT: anche la 1 e la 2 sono consecutive e si sovrappongono anche. In questo caso devi però ruotare la 1 di un grado in senso antiorario e la 2 di due gradi in senso orario.
Secondo EDIT: nella 2 c'è la scala!!!!!
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 11 giugno 12 alle ore 14:14
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
