29 novembre 11, 00:06 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2011 Residenza: Las Palmas
Grazie lupinlll77 per avermi risposto ma in verità vorrei consigli su tutto per quanto riguarda il gruppo motore. è il mio primo barco radio comandato che facciò e nn so che montare. io lo vorrei velocissimo,avevo pensato a montare una turbina ma come ho visto i prezzi...lasciamo stare...... |
29 novembre 11, 12:40 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
se vuoi avere la stessa tensione (quanti S) e più corrente devi metterle in parallelo. Attenzione, con le lipo in parallelo potresti avere problemi se la scarica è sbilanciata; se un elemento si scarica prima degli altri ti sbilancia tutto il pacco. Dovresti trovare il modo di collegare assieme tutti gli spinotti dei bilanciatori, in modo da avere una vera N Serie di 4P. Carlo | |
29 novembre 11, 17:06 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
pensi che possa andare più veloce? monta un bel motore con elica ben dimensionata e vai in tasca a tutte le turbine. | |
29 novembre 11, 19:47 | #56 (permalink) Top |
User | ... i mAh non si sommano, moltiplicano o dividono; quelle che sommi sono i V. ad esempio se per la tx hai un pacco di batterie formato da 8 elementi da 1,2V e 2500mAh la tua tensione di uscita sarà 9,6V e 2500mAh
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
29 novembre 11, 21:48 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
Per "sommare" la capacità delle batterie (mah, milli ampere per ora) devi collegare le batterie in parallelo, ossia +con + e - con -; in questo modo la tensione delle batterie (i volt) rimane costante ma aumenta la capacità. Per "sommare" la tensione delle batterie (V, volt) devi collegare le batterie in serie, ossia + di una con - dell'altra e dagli altri due poli ti prendi la somma della tensione. Posto un disegno. ovviamente i valori delle batterie cambiano di batteria in batteria Spero ti sia di aiuto ciao |
15 gennaio 12, 12:58 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2005
riva aquarama amati | carmelitoway | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 28 gennaio 11 22:57 |
riva aquarama | 41fabio73 | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 aprile 10 15:51 |
riva aquarama | lellosauro | Navimodellismo Riproduzioni | 6 | 31 gennaio 07 23:20 |
Riva aquarama statico | nelau | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 9 | 26 ottobre 06 17:00 |
riva aquarama | Panto | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 17 novembre 05 18:47 |
