04 luglio 11, 17:46 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
04 luglio 11, 21:57 | #22 (permalink) Top |
questo telecomando secondo voi va bene??? PLANET T5 2.4GHz Transmitter Only (Mode II), Radio Control Equipment from Cornwall Model Boats |
04 luglio 11, 22:13 | #23 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mi prenderei un telecomando di cui trovi le riceventi a buon prezzo e facilmente.. ad esempio anche una spektrum dx6 almeno hai anche qualche memoria per il futuro..oppure una minimale dx5. le rx costano il giusto e i cloni orange circa 10 dollari cad. oppure potresti cercare questa dx4 che mi pare sia data di serie col blade mcpx.. magari qualcuno se la vende pure nel mercatino, il prezzo è più o meno uguale a quella che hai linkato ma almeno di questa trovi facilmente le rx. Spektrum DX4e DSMX 4-Ch Full Range Tx MD2/4 SPMR4400 | eBay Ultima modifica di wrighi : 04 luglio 11 alle ore 22:19 |
04 luglio 11, 22:26 | #24 (permalink) Top | |
04 luglio 11, 22:46 | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Radio Spektrum DX5e 2.4Ghz il fatto è questo.. le rx spektrum le trovi in molti negozi ebay compreso.. e sono sicuro che le troverai anche in futuro. le rx esky molto più difficile. prendi una futaba e troverai sempre le riceventi.. ogni radio 2.4ghz ha un sistema di codifica diverso, e comunica solo con le riceventi della sua marca salvo pochi casi in cui si trovano dei cloni(vedi futaba o spektrum).. quindi sincerati di comprare roba di cui poi trovi facilmente le riceventi, questo perchè magari poi ti va di usare la stessa radio per altri modelli. | |
05 luglio 11, 07:56 | #26 (permalink) Top | |
05 luglio 11, 15:14 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Premesso che per un tug non ti serve un motore potentissimo ti consiglierei il 755/40 della robbe. Rispetto al graupner 720bb torque: ha più giri circa 6000, autoventilato, spinge e consuma. ALbero da 5mm se non ricordo male. Io lo uso con un'elica da 60mm della robbe e mi trovo molto bene, albero M4. Con 12V7Ah ci faccio circa 30 minuti, se non spingo al massimo molto di più. Calcolando che la barca pesa 15kg e non è molto idrodinamica. Quindi avrai sicuramente risultati migliori sul tuo tug. Non comprare motori da velocità! Quello scafo non è fatto per andare veloce, non so cosa potrebbe succedere.... e comunque l'elica frullerebbe invece di spingere. |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
springer tug domenicale... di polistirolo! | mattiadv | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 26 marzo 11 00:07 |
ecco il mio springer tug... | totosalva | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 18 marzo 11 13:56 |
