Vecchio 29 gennaio 09, 19:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maximilian67
Data registr.: 02-01-2009
Finitura per ponte
Ho appena finito di rivestire il ponte del San Giovanni Battista DeA con listelli di tiglio 0,5x4 (quelli forniti nel kit da 5mm mi sembravano fuori scala) ed ora vorrei un consiglio su come verniciarlo.
Ho letto su un'altra discussione, che per dare un aspetto più realistico, i ponti sono stati verniciati con olio di lino cotto non diluito
Mi scuso prima di tutto per la mia ignoranza in materia ma sono al primo modello e vorrei da voi veterani preziose indicazioni
Ciao a tutti :
maximilian67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
No i ponti avevano un aspetto 'bianco slavato' perchè erano sottoposti ad un azione 'brusca e striglia giornaliera', in porto con acqua dolce in mare con quella di mare. Volendo stare alla riproduzione come verniciarlo? Inventarsi qualcosa che assomiglia, ma attenzione, sempre facendo delle prove su campioni dello stesso legno. Olio di lino cotto: è la base delle vecchie vernici ad olio, non asciuga mai se non miscelato con acquaragia o trementina ed è un bel ricettacolo della polvere se la barca non sta in bacheca. Capisco la spinta al massimo realismo possibile ma bisogna adattarsi e proteggere il legname in qualche modo in modo da non subire l'ingiuria del tempo. Ripeto, prova con delle vernicette e vedi quella che piu' ti aggrada, l'importante è dare un minimo di copertura/protezione.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 10:19   #3 (permalink)  Top
Quindi un leggero lavaggio con anilina nera e successivamente una mano di finitura trasparente satinata potrebbe andare bene?
Vecchio 31 gennaio 09, 11:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
buona soluzione
Originalmente inviato da maximilian67 Visualizza messaggio
Ottimo l' anilina ti fa da impregnante e la trasparente come turapori e luidatura
moderata!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 10:20   #5 (permalink)  Top
questione di gusti..
Ciao a tutti :
Nelle buone scatole di premontaggio, per il ponte non si usa il tiglio ma
la tanganica, il noce ecc..evidentemente la DeA ha badato al risparmio.
Sul fatto che il modello debba avere l' aria vissuta e i ponti devono
essere consumati e slavati...non è assiomatico.
Il modello non deve necessariamente essere rappresentare l' oggetto
del passato nella sua fase matura o nella sua vecchiaia!
Io preferisco una ricostruzione gradevole esteticamente piuttosto
che una rappresentazione che vuole essere fedele a tutti i costi
e non lo sarà mai.
Un modello per definizione è sempre un' astrazione non può
mai coincidere con l' oggetto rappresentato , gode di vita propria
e manifesta lo stile dell' artista!
Farei una leggera mordenzatura ...non marrone ma ambrata....per
fare ciò esiste un vernice a spirito che si chiama Angelo ..che è
tipo gommalacca e la usano i restauratori di mobili antichi ..solo
che a firenze si trovano tutti i prodotti possibili e imaginabili per
arte e restauroma dove abiti tu probabilmente non sanno nemmeno
che esiste la gommalacca.
L' olio di lino è troppo grasso lo vedo meglio sulle porte del terrazzo
io ho ottenuto quindi i migliori risultati ....con la gommalacca ...
o con l' olio di pino!
L' olio di pino che è un pò piu' raffinato della trementina ad esempio
dona al legno una certa lucentezza ma senza esagerazione lucida ed
esalta eventuali venature e protegge..
Esiste poi anche la cera pronta tipo quella che si usa per lucidare
il parchet...
Nella peggiore della ipotesi potresti utilizzare uno smalto sintetico
trasparente opaco per proteggere il legno e colorarlo appena appena,
la bellezza della gommalacca è ineguagliabile.
La cosa importante è fare delle prove ..una sorta di piccola campionatura
e poi decidere la soluzione soddisfacente!
Vecchio 31 gennaio 09, 10:28   #6 (permalink)  Top
Ciao Blue
Parlare di modellismo navale in legno dalle mie parti equivale a spiegare l'acido desossiribonucleico agli aborigeni!!!!!
Per restare in tema di ignoranza, come si presenta la gommalacca e come si passa sul legname?
Vecchio 31 gennaio 09, 11:30   #7 (permalink)  Top
eccomi
Ciao Blue
A prescindere dalla disponibilità immediata del prodotto ti consiglio
di provarla credo che venga usata anche dai francesi per lo stile
ammiragliato che è quello dove si usa legno di pero , ebano e bosso.
La gommalacca è una resina ..un pò come l' ambra ...si vende pronta
all' uso oppure si prepara immergendo i cristalli di resina nell' alcol a
98 gradi.
L' alcol tu lo trovi dovunque ..ovviamente non quello disinfettante
ma quello puro in ferramenta ..quello della farmacia e quello delle
distillerie per uso alimentare costa già troppo e forse sarebbe
sprecato.
A tutti i modellisti piu' esigenti io consiglio di acquistare la gommalacca
per corrispondenza basta fare un minimo di ricerche su internet e i
negozi specializzati in articoli da restauro ..la spediscono in bustine
dal costo abbastanza contenuto .
Con una decina di euro penso che si possa prepare almeno mezzo
litro di prodotto che è più che sufficiente per 3 o 4 galeoni!
Gli smalti sintetici li utilizzo anche io, però vivo da solo e in cucina
la trementina lascia sempre un' odore molto forte e fastidioso
a contatto con la pelle si posso sviluppare allergie.
Le vernici a base di gommalacca ..quelle a spirito per intenderci
sono come dei liquori ..non sciupano i pennelli e sono estremamente
gradevoli e non tossiche.
Vecchio 31 gennaio 09, 12:43   #8 (permalink)  Top
Grazie 1000 ragazzi, mi inchino al Vs sapere
La finitura è una gran rottura filofilato Aeromodellismo Alianti 23 17 marzo 07 10:32
finitura bordo d´uscita piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 20 agosto 06 19:01
finitura e vernice porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 30 maggio 06 12:08
Finitura ali descarado73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 agosto 05 16:45
Finitura depron Crisi Aeromodellismo 1 27 giugno 02 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
