| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2012 Residenza: bari
Come promesso, non appena le batterie si sono ricaricate ho effettuato delle prove e pare, dico PARE che il problema e' stato risolto. Adesso ho misurato la tensione, collegando le due batterie, i due regolatori e i due motori e con il gas a 1/4, 1/2, 3/4 e tutto gas ho valori di tensione che da entrambi i motori si discostano di qualche decimo di Volt. Comunque continuero' (lavoro permettendo) a verificare che non mi si riprensentino gli stessi problemi. Per il collegamento in parallelo delle batterie, essendo i motori certificati con 8A (penso senza carico), non voglio rischiare di farli arrosto passando 14A. Grazie |
| Bookmarks |
| schema trasmittente-ricevente | helidoc | Circuiti Elettronici | 0 | 13 luglio 12 17:24 |
| schema elettrico ricevente per Walkera 4 | mespos | Circuiti Elettronici | 11 | 22 novembre 11 21:47 |
| schema barca da pesca | grezzo88 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 10 luglio 08 21:01 |
| schema elettrico ricevente walkera 5#4 | asmacco | Circuiti Elettronici | 0 | 04 gennaio 08 18:33 |
