Vecchio 26 giugno 16, 08:47   #21 (permalink)  Top
derath
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Come promesso, non appena le batterie si sono ricaricate ho effettuato delle prove e pare, dico PARE che il problema e' stato risolto. Adesso ho misurato la tensione, collegando le due batterie, i due regolatori e i due motori e con il gas a 1/4, 1/2, 3/4 e tutto gas ho valori di tensione che da entrambi i motori si discostano di qualche decimo di Volt.
Comunque continuero' (lavoro permettendo) a verificare che non mi si riprensentino gli stessi problemi.
Per il collegamento in parallelo delle batterie, essendo i motori certificati con 8A (penso senza carico), non voglio rischiare di farli arrosto passando 14A.
derath non รจ collegato   Rispondi citando
