| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Sì vede bene dall etichetta,sono i turnigy 3548 790 kv.....20 Pippi scarsi da hk...e significa che gli outrunner su un barchino si possono montare tranquillamente ed evitare il raffreddamento di cui abbisognano gli inrunner..sicuramente ci vorrà un regolatore (in questo caso due)ben sovradimensionato......
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #8 (permalink) Top |
L albero di quel motore e da 5mm,puoi montare gli assi che vuoi,basta che trovi giunti adatti...per l elica non so,vanno fatte delle prove
| | #10 (permalink) Top |
in fatto di motori brushless non ne so molto,però guardando la scheda tecnica di quel motore viene dichiarato un assorbimento max di 40 ampere,quindi direi di cercare un regolatore in grado di fornire sui 90/100 ampere ...ne ho visti sempre su hk con ventolina di raffreddamento sui 35 pippi...il regolatore di tensione è per via di alimentare ricevente e servi?ti serve un bec,se non integrato negli esc..
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Che motori sono? | Koko792 | Automodellismo | 0 | 07 aprile 16 18:39 |
| che motori sono....! | semiasso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 17 gennaio 13 19:23 |
| Ma che motori sono? | tarlone | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 29 ottobre 07 16:11 |
