| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2004
La domanda nasce un po' spontanea (guardando il catalogo do Jonathan): il motore sulle barche a vela è così necessario? Voglio dire è possibile non riuscire più a portare la barca a riva? Scusate ma da velista mi sembra un po' assurdo, ma da aeromodellista mi rendo conto che un vento un po' troppo forte può farti perdere il controllo della barca (e certo non mi va di farmi una nuotata nelle gelide acque invernali per recuperare il modello). LA domanda mi è sorta perchè vorrei comprare una Forune 612 della Kyosho, ma non mi viene nessuna buona idea per applicare il motore di recupero della barca (come suggerito da Jonathan) senza compromettere sia esteticamente che dinamicamente il modello...qualche idea/consiglio? |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
e se per caso cala troppo il vento??? io sono un aeromodellista c'entro poco qua ma io opterei per un piccolo motore elettrico giusto per portarlo indietro
__________________ ![]() se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie http://www.nonlosapevo.com |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ora la sparo (ma non troppo): una pompa. Un motore montato in basso, al posto della zavorra, collegato ad una pompa di buona portata. L'aspirazione rivolta verso il basso, magari protetta da uno spoilerino tipo quello delle vere prese a mare che se sei un velista avrai visto 10000 volte. L'uscita in un tubo strozzato leggermente alla fine per guadagnare velocità d'uscita e spingere la tua barchetta. Lo sai, vero, che la tecnica dell'idrogetto è insuperabile per risalire la corrente?? Ciao ciao
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
nn penso tu possa istallarlo senza fare almeno un buco nello scafo potresti postare le foto del motore nn mi torna sta storia che si kiudono le pale se la corrente tende a chiuderle.... bhaaa c'ho un presentimento non mi convince so perche ma non lo so spiegare ho sonno si capisce?? ciao a tuttiiiiiiii
| Bookmarks |
| Progetti di barche a vela R.C. | IV3AZV | Navimodellismo a Vela | 20 | 30 ottobre 14 23:23 |
| Una curiosità sulle barche a scoppio | MeBf110 | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 25 aprile 07 13:53 |
| Cerco Progetti Barche A Vela... | OPELTIGRA | Navimodellismo a Vela | 10 | 28 dicembre 05 17:43 |
| barche a vela | nando1931 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 22 settembre 05 17:07 |
