Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore > Motoscafi con Motore Scoppio
Vecchio 21 agosto 11, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vulcano125
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Terzigno Campovolosirio
Consiglio candela kyosho twinstorm
Vorrei sentire il parere di molte persone a riguardo...
Ho il kyosho twinstorm con motore 2.5cc e giro come consigliato al 25% di nitro.
Uso olio KL100 al 10% e restante metanolo.
Dopo aver avuto una serie di problemi con la carburazione, vorrei sapere voi che candela usereste con un motore del genere.
Specifico che io giro a mare nella zona di Battipaglia in provincia di Salerno con temperature superiori a 30°C, per ora uso una candela rossi n°5 ma il motore sembra non raggiungere la massima velocità.
Attendo consigli e informazioni utili.
Un grazie a tutti quelli che mi aiuteranno
vulcano125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
Ciao, personalmente la miscela me la prenderei già fatta magari con una percentuale di nitro al 16%.
Per il fatto che non raggiunge la velocità massima non direi che la candela del 5 possa essere un problema; viste le temperature potresti utilizzare anche candele del 6.
La carburazione è ok?
Il motore è rapportato o in presa diretta ?
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Data registr.: 20-03-2007
Residenza: Lucca
Anche io ti consiglio miscela pronta al 16% della JET che e' quella consigliata da Kyosho...
Anche per la candela ti consiglio un grado ancora superiore: prova 7 e 8...
Io su motore Kyosho 4.6cc da automodello e 16% di nitro uso candele OS grado 7 in pieno inverno e 8 in estate.
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
banixj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 11:56   #4 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i consigli, specifico che nel manuale kyosho c'è scritto di usare miscela al 20-25% di nitro, personalmente ho provato con percentuali inferiori, ma il motore non è regolare e spegne di continuo.
Solo con miscela al 25% ho risolto tutti i problemi di regolazione.La carburazione è ok (la faccio direttamente al livello del mare),il motore è in presa diretta con l'elica e tutto l'asse è ben lubrificato e gira su cuscinetti sempre ben puliti
Vecchio 22 agosto 11, 12:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di banixj
Residenza: Lucca
se usi il 25% allora grado 8 come minimo... almeno per le OS...
Vecchio 22 agosto 11, 13:13   #6 (permalink)  Top
ok messaggio ricevuto, vada per candela OS 8...solo una domanda,il motore non soffrirà a passare di colpo da una 5 a una 8? devo passare prima per quelle intermedie?
Kyosho Twinstorm 800 EP Emanueleb Motoscafi con Motore Elettrico 20 02 settembre 16 23:32
In alternativa del Kyosho Twinstorm 800 RTR HYCRYPOTES Motoscafi con Motore Elettrico 3 23 maggio 09 03:21
info sul kyosho twinstorm 800 sektor_87 Motoscafi con Motore Elettrico 1 06 agosto 08 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
