19 febbraio 10, 13:35 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per chè se lo scafo à un "montaggio con asse poppiero da offsor deve usare un'elica da "immerso"? è risaputo che le eliche da superfice si montano con diametri maggiorie che le pale che lavorano in acqua e in aria proprio per cavitare, cavitazione che viene a dissolversi con il prendere velocità. E' risaputo che un monocilindrico 4T fà uno scoppio ogni 720 gradi in qui vengono combusti 23cc di mix aria carburante, la stessa quantità in un 2T è combusta ogni 360° e forse con qualche giro in più e aggiungendo una buona espansione la resa può essere più del doppio ...questa è la mia inpressione.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
22 febbraio 10, 07:43 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2010 Residenza: Ravenna
| Potenza Honda GX25
Giorno , io credo che la potenza, ad un motore decespugliatore, non manchi secondo me devo trovare il giusto compromesso tra elica peso potenza e non diventerà un missile ma andrà meglio di adesso.Una cosa che non capisco, scusate la mia ignoranza, è questa : a parità di cavalli es. 1.2 hp tra un motore 3,5 cc e un motore 25 cc la forza è uguale? Secondo mè son è differente .... attendo delucidazioni. Magu delucidami
__________________ http://www.youtube.com/user/Mod73you |
22 febbraio 10, 08:46 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
coppia (momento all'albero) Kgm x n° giri = HP
__________________ Never forget it. | |
24 febbraio 10, 06:56 | #15 (permalink) Top |
| Elica sbagliata
Ho fatto alcune prove e il mio guaio è l'elica. Il motore ce la fa bene l'unica pecca sono i bassi numeri di giri 10500/11000 ma del resto la sfida è proprio questa cioè riuscire ad adattare un motore da decespugliatore . Appena mi arriva l'elica giusta cioè un elica da superficie vi dirò come va. Ieri lo scafo mi è rimasto in acqua :-) la natura ma aiutato nel recupero, inoltre le vibbrazioni del motore mi hanno fatto staccare le parti in stucco metallico dal fondo dello scafo sotto alla vernice, ora devo provare a rivestirla di vetro resina e fare stà nuova esperienza mi preoccupa un pò anche se prima o poi dovevo farla. Ciao a tutti YouTube - Il canale di Mod73you
24 febbraio 10, 08:30 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: cagliari
guarda questo video, al 4 minuto piu o meno c'è un mio scafo motorizzato con un motore di decespugliatore, un 23 cc , l'unica modifica fatta è la marmitta fidati quel motore va bene ci devi solo lavorare un pochetto
__________________ Ultima modifica di ninnii : 24 febbraio 10 alle ore 08:37 | |
24 febbraio 10, 10:53 | #17 (permalink) Top |
| Video Ninni
Complimenti bellissimo video, mi basterebbe che andasse alla metà di quel banana boat.... ce la faremo :-) YouTube - Il canale di Mod73you
11 marzo 10, 07:28 | #18 (permalink) Top |
| progetto nuovo
rieccomi ho rifatto il progetto da zero ho ristampato i fogli ecc e ho rifatto lo scafo nella giusta scala infatti mi è venuto 1250mm invece di 950. Niente stuccature ma solamente compensato e resina, stavolta le vibbrazzioni non dovrebbero rompermi nulla Presto mettero foto Ciao
24 agosto 16, 00:55 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2016 Residenza: trapani
salve ragazzi sto riesumato questa discussione perché anche io vorrei realizzare una barchetta col motore di un decespugliatore. vorrei usare i servo e il telecomando di una ts4n che ho già. e lo scafo lo vorrei fare in legno di circa 1.5 metri o qualcosina in più ora che elica usare e come posizionarla i servo della ts4n c'è la faranno a girare il timone e comandare il gas? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Modifica motore x decespugliatore 40cc | verio77 | Aeromodellismo | 48 | 22 settembre 07 09:06 |
motore decespugliatore | mapiso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 21 aprile 07 09:38 |
