| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-03-2008
| motore per barca da pesca
salve volevo un consiglio da chi ne sa più di me (quindi tutti) sulla parte motore (motore albero di trasmissione e elica e regolatore) per una barca che verrà utilizzata per portare le lenze da pesca, quindi dovrà avere una velocità molto bassa. la barca è un monoscafo di 70 cm di circa 1,700 g. sono veramente in alto mare se qualcuno mi potesse aiutare sarei molto grato....
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| | #3 (permalink) Top |
grazie già è un enorme passo avanti, ma ti volevo chiedere se invece che un motore da tergicristalli ci metto un motorino d'avviamento da scouter pensi possa andare bene lo stesso??? ma il regolatore da quante ampere mi serve??? grazie ancora... |
| | #4 (permalink) Top |
| Il motorino d'avviamento probabilmente non regge un uso continuo, ha molto "spunto" per mettere in rotazione il motore, quello da tergi può stare in moto in modo continuo e lo trovi da un autodemolitore per pochi , il regolatore anche elettronico con possibilità di avanti-stop-indietro da 12v 20Amp o più.Inoltre quello da tergi può girare nei due sensi.
| Bookmarks |
| barca x motore a vapore | bierpub64 | Navimodellismo a Motore | 6 | 27 dicembre 12 13:33 |
| Barca per pesca | mirko0578 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 05 dicembre 09 22:34 |
| motore per barca | pala88 | Navimodellismo a Motore | 1 | 27 marzo 08 14:55 |
| Nuova Barca con motore del tagliaerba | Sandruz | Motoscafi con Motore Elettrico | 15 | 24 febbraio 08 14:34 |
