13 dicembre 07, 22:01 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| ops rcb
credo di ever capito il problema dello scarico, se ti è possibile puoi tenere il terminale della marmitta o sordina in linea con lo scafo, ma leggermente inclinato da stare sopra al timone, in caso contrario nulla ti impedisce di convogliare i gas di scarico da uno o entrambi i lati dello scafo, ma dopo il terminale |
13 dicembre 07, 22:11 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007
si, la barca è quella nella foto...in versione elettrica era davvero una lumaca(foto) e pesava circa 5 kg causa 3 motori 600 ed annessi pacchi di batterie al ni-cd. ora, con tutti i rinforzi in vetroresina e tubolari in fibra di carbonio(canne da pesca) , il motore e la radio senza miscela pesa circa 3, 5 kg...per quanto riguarda le prese d'aria ce ne sono 3 grandi con altrettanti sfoghi. la presa d'aria superiore piu visibile è stata munita di un convogliatore che direziona l'aria su testata e carburatore p.s il peso è diminuito grazie eliminazine di diversi componenti come pannelli di plastica non necessari |
13 dicembre 07, 22:19 | #24 (permalink) Top |
ad acqua, con la pressione generata dall'elica----ma nn raffredda bene..ho pensato di mettere una pompetta tipo quelle del carburante per aiutare con una batteria lipo...che ne pensi.... ps ti ho inviato le foto sul tuo indirizzo di posta elettronica su alice |
13 dicembre 07, 22:31 | #25 (permalink) Top |
| ops rcb
la foto la guardo dopo altrimenti vado in tilt, c'è mio figlio sull'altra linae e non saprei come fare ,riguardo al raffreddamento solo la testa il cilindro o entrambi? x la pompa direi che non è il caso si può migliorare aumentando la sezione del tubo che porta l'acqua la presa a mare del tubo deve essere in dinamica (davanti all'elica ) lo scarico dell'acqua deve essere bene visibile sottoforma di un sano zampillo. |
13 dicembre 07, 23:18 | #28 (permalink) Top | |
| ops rcb Citazione:
14 dicembre 07, 13:44 | #29 (permalink) Top |
ciao dooling...per quanto riquarda la marmitta si, è raffreddata ad acqua con un tubo a spirale di allominio. per fare le modifiche ai tubolari non ci sono problemi...la scatola della ricevente penso di eliminarla....non serve a niente quella scatolona per un ricevente ed un servo...infatti ho deciso di apportare le seguenti modifiche oltre a quelle di abbiamo discusso: sostituzione del singolo timone in plastica con due in ergal per tendere + maneggevole la barca e fare spazio per la marmitta; spostare la ricevente avanti al motore per bilanciare meglio il modello ; creare dei supporti per i due servi del timone ad alto tiraggio ed eliminare tutti i tiranti lunghi che pesano e necessitano di manutenzione... la barca dovrebbe poi andare benissimo e per quanto riguarda il bilanciamento posso giostrare sui due serbatoi....oltre a marmitta e carburatore |
14 dicembre 07, 14:41 | #30 (permalink) Top |
che ne pensi se per raffreddare il cilindro lo avvolgessi con un tubo di 2 mm a spirale?..(nel caso in cui non ci sia una soluzione + economica a buon mercato..)....sai dove reperire dei timoni in ergal a basso costo? |
Giant Scale F4U Corsair | ClaBos | Aeromodellismo | 29 | 29 ottobre 08 21:40 |
GRAUPNER GIANT RACER (Più velocità) | simon30fr | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 22 dicembre 06 14:50 |
P47 Giant Top Flite | 2M86 | Aeromodellismo | 12 | 22 dicembre 06 12:34 |
