Vecchio 26 agosto 07, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Data registr.: 26-02-2006
Arrow Hovercraft
Salve a tutti voi Marinai
Premetto che non ho molta esperienza nel campo del navimodellismo;
Sono stato sempre affascinato dall'hovercraft ed ero interessato a realizzarne uno o per lo meno ad aquistarne, però con motore a scoppio....
Tempo fà ne vidi uno in rete con un bel motorino circolare(credo os) molto interessante...
Nessuno di voi si è mai imbattuto in questo tipo di modellismo?
Progetti o link utili?
Grazie a tutti
Anjys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 20:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Forse puoi trovare qualcosa d'interessante seguendo questi link:
http://www.hovercraftmodels.com/
http://www.pibros.de/hover01.htm
http://www.aeroglisseur.com/
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 18:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Originalmente inviato da Anjys
Grazie a tutti
questi sono carini ma elettrici:
http://www.quicktechhobby.com/Hoverc..._main_page.htm
oppure guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=63317
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 17:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Grazie ad entrambi ragazzi!
Ho trovato molto interessante i vostri link,infatti stò già stampando qualche disegno
Peccato però che non suscita molta attensione da parte di altri utenti<_<
Speravo di trovar qualcosa anche a motore a scoppio ma l'impresa si prospetta ardua.....
Vecchio 28 agosto 07, 19:20   #5 (permalink)  Top
In questo negozio svizzero vendono qualche modello. Nella descizione del modello "SK5" c'è scritto che può essere trasformato a scoppio; così, credo, anche il modello "SR-N6" poichè simile. Il modello "Scamper 1", invece, è equipaggiato con brushless e può essere upgradato con giroscopio per migliorare la stabilità direzionale. Spero di esserti stato utile. Ciao
http://abf-modellbau.ch/www/categories.asp?cID=476
Vecchio 28 agosto 07, 19:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Originalmente inviato da brugolakid
Cavoli sè mi siete stati di aiuto!!!
Cmq la soluzione più valida sia economicamenta che esteticamenta credo sia data da quel progetto sù link aeroglisser.com: si avvicina molto alla mia idea esstetica di hovercraft. Il problema, però, è che nel progetto manca il disegno della 'gonnella' da richieder all'autore via mail;gli ho scritto ma la mia paura è che non abbia risposta essendo il progetto non molto recente.
Secondo voi che materiale ha usato il tipo per questa 'gonnella'? sembra un tipo di stoffa...
Credo che con qualche modifica della struttura si possa trasformare a Scoppio,basta capire però di quanta potenza fornirlo;secondo voi?
grazie ancora per il vostro aiuto prezioso.....
Vecchio 28 agosto 07, 19:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... potrebbe essere la tela per acquiloni... resistente e leggera...
Per quanto riguarda un hovercraft a motore a scoppio, potresto farne uno usando un COX...
Costruzione rapida ma efficace:
Foglio di polistirolo da 10 mm circa come base per la costruzione, ricoperto con carta di giornale... al centro un foro dove posizionare il COX...
Per la propulsione basta una ventola per PC e una bottiglietta ritagliata per incanalare il flusso, il tutto montato su un servo... (versione economica, altrimenti va bene un qualsiasi sistema con elica...)
Per la gonnella, basta mettere un foglio (di plastica o di tessuto dell'acquilone) intorno allo scafo in modo che sporga di circa 10 mm...
Hai realizzato un semplicissimo Hovercraft...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 20:06   #8 (permalink)  Top
Non so cosa ha utilizzato quel costruttore; io proporrei di utilizzare un tessuto ripstop semiimpermeabile tipo quello in poliestere utilizzato ad es. negli aquiloni acrobatici; che ne dici?
http://www.alivola.it/mattessuti.asp
EDIT: mi ha anticipato mentre scrivevo... stessa idea
Ultima modifica di brugolakid : 28 agosto 07 alle ore 20:10
Vecchio 28 agosto 07, 21:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Originalmente inviato da BBC25185
é VERO!Costo ridottissmo e semplicità!
Nè ho visti molti di questi piccoli e ingegnosi modellini.....belli!
però cerco di realizzare qualcosa di un pò più serio, con il vostro aiuto ovviamente,visto che in questo tipo di modellismo non ho molta conoscenza!Sicuramente sarà il mio primo PROTOTIPO,cosi potro capir meglio la sua dinamica,benchè semplice.
Vecchio 28 agosto 07, 21:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Niente male!
Credo forse quello di grammatura intermedia possa ander bene,non trovi?
HOVERCRAFT in tre mesi!Il mio.... Anjys Modellismo 23 27 novembre 09 18:02
HOVERCRAFT!! Harley Navimodellismo a Motore 47 05 novembre 09 13:13
HOVERCRAFT in quattro ore kinez Modellismo 21 30 dicembre 07 15:11
help tripala x hovercraft MAX.SS Motoscafi con Motore Elettrico 4 21 luglio 06 18:13
Pogetto HOVERCRAFT!! Nikos Motoscafi con Motore Elettrico 7 31 marzo 06 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
