Hovercraft Salve a tutti voi MarinaiB) Premetto che non ho molta esperienza nel campo del navimodellismo; Sono stato sempre affascinato dall'hovercraft ed ero interessato a realizzarne uno o per lo meno ad aquistarne, però con motore a scoppio.... Tempo fà ne vidi uno in rete con un bel motorino circolare(credo os) molto interessante... Nessuno di voi si è mai imbattuto in questo tipo di modellismo? Progetti o link utili? Grazie a tutti B) |
Forse puoi trovare qualcosa d'interessante seguendo questi link: http://www.hovercraftmodels.com/ http://www.pibros.de/hover01.htm http://www.aeroglisseur.com/ Ciao |
http://www.quicktechhobby.com/Hoverc..._main_page.htm oppure guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=63317 Ciao |
Grazie ad entrambi ragazzi! Ho trovato molto interessante i vostri link,infatti stò già stampando qualche disegno:wink: Peccato però che non suscita molta attensione da parte di altri utenti<_< Speravo di trovar qualcosa anche a motore a scoppio ma l'impresa si prospetta ardua..... |
http://abf-modellbau.ch/www/categories.asp?cID=476 |
Cmq la soluzione più valida sia economicamenta che esteticamenta credo sia data da quel progetto sù link aeroglisser.com: si avvicina molto alla mia idea esstetica di hovercraft. Il problema, però, è che nel progetto manca il disegno della 'gonnella' da richieder all'autore via mail;gli ho scritto ma la mia paura è che non abbia risposta essendo il progetto non molto recente. Secondo voi che materiale ha usato il tipo per questa 'gonnella'? sembra un tipo di stoffa... Credo che con qualche modifica della struttura si possa trasformare a Scoppio,basta capire però di quanta potenza fornirlo;secondo voi? grazie ancora per il vostro aiuto prezioso..... |
Bhè... potrebbe essere la tela per acquiloni... resistente e leggera... Per quanto riguarda un hovercraft a motore a scoppio, potresto farne uno usando un COX... Costruzione rapida ma efficace: Foglio di polistirolo da 10 mm circa come base per la costruzione, ricoperto con carta di giornale... al centro un foro dove posizionare il COX... Per la propulsione basta una ventola per PC e una bottiglietta ritagliata per incanalare il flusso, il tutto montato su un servo... (versione economica, altrimenti va bene un qualsiasi sistema con elica...) Per la gonnella, basta mettere un foglio (di plastica o di tessuto dell'acquilone) intorno allo scafo in modo che sporga di circa 10 mm... Hai realizzato un semplicissimo Hovercraft... |
http://www.alivola.it/mattessuti.asp EDIT: mi ha anticipato mentre scrivevo... stessa idea :) |
Nè ho visti molti di questi piccoli e ingegnosi modellini.....belli! però cerco di realizzare qualcosa di un pò più serio, con il vostro aiuto ovviamente,visto che in questo tipo di modellismo non ho molta conoscenza!Sicuramente sarà il mio primo PROTOTIPO,cosi potro capir meglio la sua dinamica,benchè semplice. |
Credo forse quello di grammatura intermedia possa ander bene,non trovi? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:36. |
