| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2020 Residenza: Verona
| Switch per accensione luci
Buon giorno. Da poco tempo mi interesso di modellismo navale rc, senza aver abbandonato il modellismo statico. Mi sono reso conto che sono tantissime le nozioni che bisogna acquisire ma con pazienza e un passo alla volta arriverò. Chiedo il vostro gentile parere in merito all 'utilizzo di uno switch per controllare l'accensione delle luci dalla radio. Mi è stato regalato uno switch Mtroniks ma non riesco a capire come collegarlo alle luci tramite l'attacco azzurro che si vede in foto. Potete darmi qualche suggerimento? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Ciao, se è questo modello ha due contatti collegati al meno della batteria. Alcuni hanno un contatto pulito, altri escono con la tensione della ricevente ..... con un multimetro puoi verificarne il funzionamento....
__________________ I miei modelli |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
ATTENZIONE !!! carico max 50 mA e 12 V. è molto poco, puoi usarlo al massimo per qualche led oppure devi aggiungere uno stadio di potenza per carichi maggiori, mosfet o relè ! il morsetto permette di collegare il negativo alle due uscite, che sono indipendenti e programmabili. In pratica: metti il positivo di un led al positivo ( tramite una resistenza ovviamente ) della batteria o quella della rx o un' altra ma con il negativo in comune ed il negativo del led al morsetto, quando dai il comando a dx o a sx si dovrebbe accendere ! Questo è quello che dicono le istruzioni, non ho questo switch quindi cerco solo di spiegarti quanto leggo sul manuale.
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) Ultima modifica di sub53 : 06 ottobre 21 alle ore 16:25 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Da quello che capisco dal manuale, hai a disposizione due contatti che sopportano una corrente massima di 50 mA, colleghi ad un morsetto libero un capo del carico che vuoi accendere e l'altro capo lo colleghi al + della batteria. Ovviamente se alimenti la ricevente a 6V, devi avere un carico compatibile come tensione, quindi a 6V e dall'assorbimento massimo di 50 mA .....
| Bookmarks |
| Led, Luci Strobo, Switch Multi-Remote | Skud85 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 15 maggio 13 21:39 |
| Accensione luci da tx | toy71 | Aeromodellismo | 16 | 14 dicembre 12 14:33 |
| luci navigazione ??? quale switch usare ??? | Fabbietto | Circuiti Elettronici | 9 | 18 gennaio 11 00:33 |
| accensione luci | santuz | Radiocomandi | 3 | 28 luglio 09 11:49 |
| scheda luci rc-flysoft e power switch alewings | terminator7 | Circuiti Elettronici | 1 | 08 aprile 09 09:22 |
