Vecchio 16 febbraio 16, 13:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Mystic C5000 V2
Ciao, che dire, mi è avanzata un po' di resina epossidica, quattro pezzi di compensato, siamo ancora in pieno inverno e le classiche attività estive non sono ancora partite, il traforo sul banco da lavoro e la carta vetro ancora calda, ho iniziato la costruzione di un catamarano. Recuperato i disegni su internet, stampato scalato dell'80% per avere uno scafo sui 90 cm incollato la carta su compensato da 3mm di betulla (ma la prossima volta uso il pioppo perchè la betulla si scheggia tutta dalla parte sotto al taglio), ritagliato il tutto ed ho cominciato a capire come montare i singoli pezzi ed a preparare gli incastri. Ho solo fatto una modifica alle ordinate 7 e 8, copiandola dal progetto del Wasabi, con due sporgenze su cui inserire a cose fatte e se va tutto bene, i supporti motore.
http://1drv.ms/1TjaWpK
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Buon lavoro!! Scusa ma il progetto originale che misura porta?
Il mio sito
Vecchio 16 febbraio 16, 14:44   #3 (permalink)  Top
Immagini: 9
Mi sembra stampato 1:1 sia 1140 mm
I miei modelli
Vecchio 16 febbraio 16, 15:31   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Ischia
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Mostraci qualche foto
jack81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 09:18   #5 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ciao, ho inserito nel primo post il link ad un album fatto con one drive; lo tengo aggiornato inserendo man mano le foto che faccio nell'avanzamento lavori. Ho finalmente inquadrato e collocato tutti i pezzi ritagliati. Il disegno lo travate in questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/moto...atamarano.html
I miei modelli
Vecchio 22 febbraio 16, 15:26   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ciao, i lavori avanzano, anche se non sono facilmente visibili: occorre preparare tutti gli incastri tra ordinate e correnti, in modo che sino perfettamente allineati per il successivo rivestimento, (altrimenti il rivestimento appoggerà sulle ordinate e non sui correnti o viceversa, lasciando ondulazioni varie) ed è cosa particolarmente lunga e laboriosa.
I miei modelli
Vecchio 22 febbraio 16, 16:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
attendiamo allora sviluppi fotografici
Il mio sito
Vecchio 22 febbraio 16, 17:41   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
No, gli sviluppi fotografici non vanno più di moda...........ora c'è la foto digitale.........molto più pratica. (è una battuta.....non sono riuscito a non farla)
I miei modelli
Vecchio 29 febbraio 16, 12:49   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ciao, questo fine settimana ho rivestito il tunnel centrale parte inferiore e sto rivestendo gli scarponi sempre parte inferiore; poi ho cominciato a dare una spennellata di resina epossidica diluita con acetone per l'impermeabilizzazione interna dello scafo, prima di chiudere con la parte superiore. Devo decidere se riempire di schiuma la parte a prua degli scarponi come da istruzioni o meno ed ho ancora diversi dubbi su come rivestire la parte tonda, il compensato avio da 0,8 si piega sicuramente, ma vorrei riuscire ad incollarlo in un solo pezzo, dallo spigolo esterno inferiore dello scarpone fino alla coperta....sto pensando di fare un negativo in polistirene......boh ho 5 giorni per elucubrare......
I miei modelli
Vecchio 29 febbraio 16, 13:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
bel lavoro..io tutta la coperta la farei in polistirene e poi fibrerei sopra con fibra...è più sbrigativo. Tanto alla fine anche il legno dovrai fibrarlo no?
Il mio sito
Mystic c5000 GIGGI1 Motoscafi con Motore Elettrico 6 29 dicembre 14 15:09
costruzione mystic c5000 marco42 Navimodellismo a Motore 4 28 ottobre 14 11:02
Mystic c5000 Marco Fario Motoscafi con Motore Elettrico 0 11 settembre 14 13:53
mystic C5000 R at-6 harvard Motoscafi con Motore Elettrico 3 19 febbraio 14 12:38
Mystic C5000 SMN69 Motoscafi con Motore Elettrico 53 29 aprile 12 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
