| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2015 Residenza: Napoli
Avevo già pensato ad una probabile ''retromarcia'' quindi credo proprio che mi sia molto utile averla, l'elettronica va sostituita del tutto partendo da zero, prima di scrivere il post avevo già ideato una spesetta su hobby king aggiungendo al carrello 2 motori 2040sl da 4800kv watercooled con relativi esc, ma scelti del tutto a sentimento... ho iniziato la lettura del post consigliato ma mi sfugge il primo passaggio, nell'esempio c'è scritto che l'elica richiede 200watt di potenza a 10000giri/min., ovviamente è un esempio nel mio caso dovrei scegliere la potenza fornita all'elica in base alla velocità massima che vorrei raggiungere?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: napoli
io credo che la prima cosa da fare sia di postare una foto del modello in questione e spero che non sia in plastica altrimenti le modifiche ti risulteranno piu ardue ,io partirei con alimentazione di un motore con timone o in linea o spostato sul fianco e non due motori poi x il resto sono anch io di napoli e caso mai avessi bisogno di altre spiegazioni sono a disposizione |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
La cosa che dovresti fare è di misurare la velocità di rotazione delle tue eliche e gli assorbimenti dei motori, in modo da capire quanta potenza assorbono a quella velocità di rotazione, poi fai le dovute proporzioni con quello che vuoi ottenere. Immaginamo, solo ad esempio, che il tuo scafo faccia 10 km/h di velocità, che le eliche girino a 10.000 giri/minuto e che i motori assorbano 5A a 12V (cioè 60W). Se vuoi raddoppiare la velocità devi raddoppiare il numero di giri delle eliche e, di conseguenza, quaduplicare la potenza. Ti occorre quindi un motore capace di almeno 250W e che, alimentato a 12V, faccia almeno 20.000 giri. Il regolatore dovrà sopportare almeno 20A minimi, la batteria dovrà poterne erogare almeno 40. Se applichiamo un parametro di sicurezza del 50%, arriviamo ad avere motori da almeno 400W, regolatori da 30A e batteria da 60A. Quel motore che hai scelto è sproporzionato come numero di giri, in quanto a 12V arriverebbe a quasi 60.000 giri, decisamente troppi per una trasmissione che non sia stata progettata e costruita apposta. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| problema propulsione!! help | balda186 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 04 agosto 15 17:51 |
| propulsione | attilio67 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 05 dicembre 07 17:55 |
| Cambio trascinatori, da 19mm a 17mm su vecchia inferno | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 10 novembre 07 13:18 |
| Cambio propulsione | Antonio82 | Elimodellismo Principianti | 11 | 18 aprile 05 21:56 |
