13 novembre 14, 11:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2013 Residenza: Forli
| 0,1 uf capacitors
ciao a tutti! son riuscito a trovare le istruzioni dei miei regolatori( hitech ezx-r) e c'è scritto:" Always use three 0.1uf capacitors on the motor." da quel che ho capito tra il polo positivo e negativo del motore devo stagnare 3 di questi cosi ( come li posso chiamare dato che dovrò chiederli al negoziante?).. io non li ho mai montati sono fondamentali? a cosa servono? posso montare un componente che li sostituisca tutti e tre? ( non so magari un capacitors da 0,3 uf?) grazie mille a tutti!
13 novembre 14, 14:04 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
13 novembre 14, 14:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Di solito questi condensatori venivano collegati alle spazzole di un motore in corrente continua. I tre condensatori venivano saldati, uno tra il positivo e alla massa del motore, uno tra il negativo e la massa del motore e l'ultimo tra il positivo e il negativo del motore. Questi componenti hanno lo scopo di abbassare notevolmente i disturbi elettrici provocati dallo scintillio delle spazzole e che potrebbero raggiungere la ricevente del radiocomando e anche lo stesso ESC del motore, impedendo un corretto funzionamento. Naraj. |
13 novembre 14, 14:48 | #4 (permalink) Top |
grazie mille ad entrambi.. ho sempre avuto problemi di "interferenze" motrini che andavano diversamente dall altro (ho un modello bimotore) e pensavo gia di sostituire motori ed esc.. e invece forse ora risolvero tutto con pochi centesimi.. speriamo! gazie!! |
13 novembre 14, 17:19 | #6 (permalink) Top |
si sono dei graupner 600 a spazzole.. i condensatori li stagno collegando i poli o sul metallo del motore stesso? comunque il problema è che azionando uno dei due motori ( e succede sempre con lo stesso anche se inverto gli esc..) oltre ad andare più piano dell altro mi "disturba" l esc che comanda l ALTRO motore ( quello sano) facendolo andare un filino a scatti..
13 novembre 14, 21:24 | #8 (permalink) Top |
| Il valore di capacità dei condensatori non dipende dalla tensione di alimentazione, quindi più tensione -> aumento la capacità...per esempio dentro a un comune asciugacapelli c'è un condensatore (che serve per il rifasamento della rete) di valore sempre dell'ordine di uF o nF come quelli che servono a te, solo che strutturalmente è più grande perchè deve sopportare tensioni di lavoro più grandi (in genere sui 400-600V). Il valore della scelta del condensatore dipende da altre cose e qualche volta è dedotto sperimentalmente....ma per i motori DC in ambito modellistico in genere non si superano mai le decine di uF....
14 novembre 14, 16:12 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Citazione: Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
