Vecchio 25 settembre 14, 09:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da chiattillo.doc Visualizza messaggio
fisso ti linko il video se riesci a vederlo, poi stasera ne metto altri.....
https://www.youtube.com/watch?v=3KuG...ature=youtu.be
Il video non c'è. Se il led è fisso, sempre che sia valido quanto ho letto, significa che è abilitata la retromarcia, non che è in protezione.
Se è abilitata la retro, l'ESC si aspetta che lo zero sia con lo stick al centro e non in basso. Se ti accendi la radio con lo stick in basso lui non partirà MAI, e non serve neache metterlo a mano dopo, a meno di non riuscire a metterlo esattamente al centro ed a lasciarcelo per alcuni secondi.
Se hai la retro attiva, ammesso che ti serva, comanda il canale del gas con lo stick che ha il ritorno al centro ed esegui la taratura che ti ho descritto prima. Se poi non ti occorre la retro, DOPO aver effettuato la taratura potrai fare la programmazione che ti occorre.
Nel frattempo dovrei averti trovato il manuale: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X360727X2.pdf
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 14:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
io ricordo che dopo aver settato i miei esc, appena acceso il tutto, per fare un primo test della meccanica, i motori partivano da soli o avanti o in retromarcia, ho risolto settando (tramite impostazioni del radiocomando) il punto 0 del grilletto dell'accelleratore..
fatto sta che se fosse qui davanti il tuo scafo, sarebbe più facile capire dove sta il problema!
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 00:01   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2014
Residenza: Napoli
ecco qualche foto, ho rimosso il coperchio inferiore per far venire la foto meglio, cmq facendo la taratura del gas non cambia nulla, cioè il motore non bippa neanche..... mi sembra però di vedere sia il led verde acceso che fiocamente il rosso..... i condensatori sulla piastra si caricano..... che dite?
Regolatore turnigy 180 A-wp_20140925_001.jpg   Regolatore turnigy 180 A-wp_20140925_002.jpg
chiattillo.doc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 14:32   #24 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
pensavo..
hai fatto la prova a collegare motore/esc/batterie e poi il cavetto dell'esc nell'ingresso di destra della card?
cioè dai la corrente alla card tramite una batteria a parte o è l'esc che da la corrente alla card?
Ultima modifica di Hydromiterc2motori : 26 settembre 14 alle ore 14:36
Vecchio 26 settembre 14, 18:39   #25 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
scusa ma hai visto la seconda foto?
Vecchio 26 settembre 14, 19:17   #26 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
io vedo 2 spinotti che entrano in entrambi gli ingressi della card, quando l'ho settato io, ho collegato solo il cavetto dell'esc, l'altro cavetto attaccato cos'è?
Vecchio 27 settembre 14, 00:26   #27 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
l'alimentazione...... hp escluso il bec dell'esc.....
Vecchio 27 settembre 14, 00:30   #28 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
appunto, quello che volevo chiederti era se avevi provato a non escludere il bec dall'esc ma ad alimentare la card tramite l'esc direttamente e vedere se la card rispondeva o ti permettava di risettare tutto
Vecchio 27 settembre 14, 00:39   #29 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
fatto ma non cambia nulla....
Vecchio 28 settembre 14, 00:24   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: napoli
Question
giusè hai provato con altro motore?prova anche con un outrunner se lo possiedi e poi fammi sapere
anton non è collegato   Rispondi citando
Una CORTESIA per il Turnigy 180 Amp macchiolinavolante Motoscafi con Motore Elettrico 28 21 novembre 13 18:46
componente di un esc turnigy 180 Max Scagnetti Circuiti Elettronici 12 01 marzo 13 15:46
istruzioni turnigy marine 180 A catamarano Motoscafi con Motore Elettrico 4 28 giugno 11 15:02
Uso regolatore JST 180 sarrasasa Aeromodellismo Principianti 0 20 maggio 08 17:12
settaggio regolatore su un 180 l brushless jeegrobot Elimodellismo Principianti 1 09 agosto 07 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
