Discussione chiusa
Vecchio 10 giugno 14, 10:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2014
Residenza: in mare
dubbi circuito elettrico 1
save volevo sapere qualche informazione riguardante il circuito elettrico della mia barca rc autocostruita .. allora io ho un motorino elettrico da 12 volt ricavato da avvitatore e la batteria e sempre dell'avvitatore da 12 volt ,,, mentre il circuito elettrico e ricavato da una macchina rc da 5 volt, se gli mando al circuito 12 volt lo brucio ? se è si come risolvere il problema con pochi euro ... grazie anticipatamente
ezio81 non è collegato
Vecchio 10 giugno 14, 17:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Ho timore che devi acquistare per forza un regolatore adatto al tuo motore, sempre che il motore della macchinina non sia a spazzole e con retromarcia!
penelope non è collegato
Vecchio 10 giugno 14, 18:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: in mare
grazie x la risposta ma comunque se non vorrei comprare un regolatore, o sentito parlare in giro di uno schema modificato da relè e diodi in modo che al motore arriva 12 volt ma al circuito o scheda x intenderci arriva 5 volt ..... comunque volevo specificarti anche un po meglio cio che mi serve a me la barca x intenderci deve avere solo un senso di marcia solo avanti ..... senza marcia indietro e senza destra o sinistra
Vecchio 10 giugno 14, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ezio81 Visualizza messaggio
Non so che tipo di circuito hai visto per ridurre la tensione da 12 a 5 Volt, ma con solo relè e diodi la vedo dura.
La cosa più semplice è utilizzare un circuito integrato come regolatore di tensione (1-2 euro) che alimentato a 12 V ti abbassi la tensione a 5 V.
Naraj.
Naraj non è collegato
Vecchio 11 giugno 14, 00:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 05-01-2010
mettici una resistenza da 4-5 Watt che ti porta la tensione da 12 a 5-6volt max, se vai in un negoZio di elettronica non dovrebbero avere problemi a dartene una oppure piu di una (mettendole in serie) o prendi un batteria....dimenticavo
in ogni caso bruci tutto e quel motore non lo fai muovere..
biscotto38 non è collegato
Vecchio 11 giugno 14, 17:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: in mare
avevo pensato nche di rirurre la tensione con una luce notturna tipo quelle che vendono le bancarelle che entrano 220 volt tramite presa e accendono 3 piccoli led penso siano 5 volt come riduttore come vi sembra ...........
Vecchio 12 giugno 14, 00:15   #7 (permalink)  Top
propongo test di accesso al forum...no dai fermati ..prendi un regolatore per motori a spazzole e stop!
Vecchio 18 giugno 14, 02:38   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Comprare un regolatore da pochi soldi, tanto quello è un motore a spazzole ... ma non credo che per una barca un motore da avvitatore possa andare bene.
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato
Vecchio 18 giugno 14, 11:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Lo stesso messaggio l'ho letto anche nella sezione "elettronica", quindi uno dei due andrebbe chiuso.
Il circuito a 5V che ha Ezio non è adatto a pilotare un ESC, si tratta di un circuito "all-in-one" di quelli presi dalle macchinine a 27 Mhz. Le soluzioni sono due: sostituisce la radio e prende un ESC tradizionale o monta un riduttore di tensione da 12 a 5V (va benissimo il banale 7805, raffreddato a dovere) e ci alimenta il suo circuitino, poi aggiunge uno stadio di potenza, alimentato a 12V, che prende l'uscita per il motore a 5V e pilota il motore a 12V. Purtroppo senza conoscere lo schema del suo circuitino è impossibile disegnare lo stadio di potenza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 18 giugno 14, 11:26   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
Mai usare una resistenza di caduta su un carico variabile, il risultato è assolutamente variabile con il carico e quindi inadatto allo scopo.
Carlo
Discussione chiusa
dubbi circuito elettrico ezio81 Circuiti Elettronici 9 12 giugno 14 22:28
circuito elettrico donny valenzano Circuiti Elettronici 1 07 febbraio 14 23:17
Circuito Elettrico. Borja Circuiti Elettronici 10 02 ottobre 11 10:38
Circuito Elettrico maxP51 Circuiti Elettronici 1 25 settembre 10 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
