Originalmente inviato da biscotto38 mettici una resistenza da 4-5 Watt che ti porta la tensione da 12 a 5-6volt max, se vai in un negoZio di elettronica non dovrebbero avere problemi a dartene una oppure piu di una (mettendole in serie) o prendi un batteria....dimenticavo
in ogni caso bruci tutto e quel motore non lo fai muovere.. |
Mai usare una resistenza di caduta su un carico variabile, il risultato è assolutamente variabile con il carico e quindi inadatto allo scopo.
Carlo
