Vecchio 23 gennaio 14, 15:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Thumbs up Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori
Salve a tutti ragazzi!
Vi scrivo in cerca di aiuto!
io ed un amico stiamo costruendo 2 hydromite di dimensioni : lunghezza 1 metro, larghezza 35 cm circa, peso, solo il telaio senza vetroresina pesa circa 1,5kg forse 2 quando finiamo di stucchiare il tutto.. esagerando..
il telaio è stato fatto in compensato da 4mm, incollato con una vinilica speciale per legno, fissato con piccole viti e poi verrà pure vetroresinato dopo lo stucco..
l'abbiamo progettato per montare 2 motori elettrici brushless, raffreddati ad acqua e vorremmo che andasse veloce, veloce tipo 70-80 km/h!
Che motori ci consigliate? ne installeremo 2 per scafo, inoltre, ai motori che prenderemo che esc associamo? e ancora, che pacco batterie prendiamo? vorremmo unire il pacco batteria ai due motori in modo che la fonte sia unica, che alimenti i motori simultaneamente, così da evitare un eventuale differenza di tensione perchè un pacco batterie e più scarico dell'altro e mi ritrovo mezzo scafo paralizzato :S
saremmo molto felici a ricevere il vostro aiuto, abbiamo già letto molto sul forum, chiarito tanto, ma fatto anche confusione, quindi adesso per far si che il tutto funzioni ci affidiamo alle vostre esperienze!
budget: unknow.. diciamo che vogliamo vederlo sfrecciare in acqua, non vogliamo spendere 250 euro per un solo motore e altrettanti per un solo ESC, considerando che dovremo montare 2 motori e 2 ESC, per questi 4 pezzi siamo disposti a spendere anche 300-400 euro, anche meno volendo ma se servono li spenderemo!
in allegato qualche foto del progetto durante la realizzazione..
AIUTATECI!
Grazie assai!
Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20140113-01179.jpg   Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20140113-01180.jpg   Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori-img-20140117-01204.jpg
Ultima modifica di Hydromiterc2motori : 12 aprile 14 alle ore 16:37
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 18:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
per restare sull'economico ma non troppo userei 2 leopard attorno ai 2000 kv, 6 celle esc turnigy 180, elica 40
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 19:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grande!! aspettavamo una risposta così con ansia!
è opportuno restare in brand leopard per il motore, o vanno bene anche altri brand restando sempre intorno i 2000kv?
aspetta! un'altra domanda!
possiamo collegare il tutto in modo da far funzionare i motori, durante la marcia, con gli stessi giri e consumi?
ci piacerebbe sapere anche cosa ne pensate di questo progetto
oggi finiremo di stuccare il tutto e forse domenica si passa alla vetroresina, dopo la carteggiata di dovere !
Grazie per la risposta breve ma superefficace!
Vecchio 25 gennaio 14, 17:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Smile
la scelta sarebbe..
ESC:
Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC
i motori scelti invece:
Leopard 3665-2100kv BL 4 poles RC Motor Boat/buggy/car | eBay
e la batteria:
Turnigy nano-tech 4000mah 6S 45~90C Lipo Pack
corrisponde tutto?
inoltre c'è ancora il servo da prendere, cosa ci consigliate?
e la batteria che abbiamo scelto va bene per collegarla al tutto?
in attesa, grazie ancora!
Vecchio 25 gennaio 14, 21:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
come lipo usa 2 di queste in serie tra loro : Turnigy nano-tech 6400mah 3S 40~80C Lipo Pack (TRA2857 Stampede/Rustler/Bandit compatible)
come servo ci sarebbe un bel savox waterproof,ma costicchia, prova a vedere uno standard size anche da buggy 1/8 , il mio non è stagno,per ora sta andando senza problemi, sui 10/15 kg, la velocita' è relativa.
Come motori intendevo questi: LEOPARD RC Model 4074 KV2000 4 Poles R/C Hobby Inrunner Brushless Motor IM142 | eBay
devi prendere le relative camicie di raffreddamento : Leopard 40mm dia Motor Water Cooling Jacket LB40WCJ 50MM lenght for RC Boat | eBay
in caso da hobbyking hanno un 4074 2200 gia' con camicia a un prezzone, probabilmente è meno efficiente, è un 2200 kv.
Manca la trasmissione, timone, entrata e uscita acqua raffreddamento e l'elica, con questoo setup io partirei con una 38 bipala non in plastica.
Prima di procedere verificate gli ingombri motore e che ci stiano le lipo.
Come alternativa economica per i motori potete vedere i tp motor e tanti altri.
Vecchio 25 gennaio 14, 23:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Quindi ricapitolando..
motore x2:
batteria x2:
ESC x2? ne servono 2 giusto?
camicia raffreddamento x2:
trasmissione x2:
questa può andare bene?
http://www.prestwich.ndirect.co.uk/wpmkie13.jpg
lunga 35cm flessibile a cui adatteremo quest'elica:
ELICA BIPALA DRIVE DOG D38 P55 IN ALLUMINIO BILANCIATA BIGTSJ-K5538 | eBay
servo:
SAVOX WATERPROOF METAL GEAR DIGITAL SERVO 15KG RC TRUCK BUGGY 1/8 1/10 SW-0231MG | eBay
il timone già acquistato, aspettiamo solo che arrivi:
RUDDER GAS WITH SHORT BRACKET for cats hydros twin water pickups rc boat gas | eBay
dici che possiamo procedere a comprare tutto?
Grazie, buona serata!
Vecchio 26 gennaio 14, 02:27   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
interessante la lista... quasi quasi se ci stanno opto anche io per il duetto
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
motore x2:
batteria x2:
trasmissione x2:
servo:
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 08:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Talking
aspettiamo solo conferme da chi la sa lunga e poi compriamo tutto anche domani!
mi serviva sapere solo se ho bisogno di 2ESC (1per motore), io ho intuito di averne bisogno 2 perchè l'assorbimento dei motori scelti supera di un pò i 180a dell'ESC che ci è stato consigliato!
Vecchio 26 gennaio 14, 15:57   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vieffe79 Visualizza messaggio
ho trovato molto utile il link delle trasmissioni
Vecchio 26 gennaio 14, 16:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
da quanto è il drive dog della trasmissione? potreste infilarci questa elica: 40mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.4/3x3)
si, serve un esc a motore
La mia TGA Homemade che più homemade non si può gregnapola CNC e Stampanti 3D 273 07 marzo 16 09:39
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P gregnapola CNC e Stampanti 3D 108 15 dicembre 14 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
