Vecchio 18 luglio 13, 23:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massi88firenze
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: Firenze
Lightbulb info led per controllo batteria
ciao ragazzi possiedo un barca comprata di seconda mano (uso pesca) e risistemata per quanto riguarda servi ed elettronica...
monta una batteria 6v da 7ah... ma ho ancora quella da 12ah e ci va alla grande...
volevo dei consigli su come controllare la carica della batteria...mi basta semplicemente un segnale quando è l'ora di farla rientrare alla base...visto che la adopero prevalentemente in corrente, capite voi cosa rischio tutte le volte che esce...per ora son stato molto prudente ma magari utilizzo la batteria solo il 30% e potrei spingermi molto oltre... è anche vero che potrei fare delle prove, però col tempo la carica diminuisce e rschierei di perderla spingendomi troppo in la...
volevo dei consigli su qualche soluzione di facile creazione o reperibile online...
se può interessarvi come ricevente e trasmittente ho un kit imax 9x... con 5 canali liberi...
ho un motore e un elica...un esc collegato alla batteria che alimenta anche la ricevente... e attualmente sono montati 4 led colorati collegati direttamente alla ricevente... posto alcune foto in un album su imageshack
ImageShack Album - 4 images
massi88firenze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 00:04   #2 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
usando una cosa così è fattibile? magari attaccandolo alla ricevente in un canale vuoto mi segnala la carica della batteria?
Mini 0.36" 3 Digital LED Display Voltage Meter Voltmeter DC 3.2-30V Volt Red | eBay
o forse sto sparando fandomie
Vecchio 19 luglio 13, 01:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da massi88firenze Visualizza messaggio
Più che mai a te servirebbe un segnalatore acustico che entri in funzione ad un certo basso voltaggio.
Una volta li vendevano per qli alianti del volo libero per ritrovarli quando atterravano nell'eba alta
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 10:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
anche...ma cmq la barca la utilizzerei a piccoli viaggi e ogni volta potrei controllare (aprendo il portellone per arrivare alla parte elettronica) il voltaggio e fare 2 conti se cambiare batteria o continuare....
quindi anche quel monitor andrebbe bene... il mio dubbio però rimane come collegarlo...
in linea di massima anche l'allarme andrebbe bene... ditemi voi come fare e cosa comprare...
Vecchio 19 luglio 13, 12:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Il collegamento va fatto per forza alla ricevente che riceve l'alimentazione .
Se vai in un negozio di componenti elettronici ti trovano un circuito che apre la connessine ai volt richiesti ed all'uscita ci colleghi un cicalino.
Noi abbiamo un negozio che si chiama dimensione elettronica ed hanno sempre tutte le soluzioni per tutti i problemi sia nel mondo del lavoro che nell'hobbistica
Vecchio 19 luglio 13, 14:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
se colleghi il ceck alla ricevente, ti darà sempre 6 volt, che è la corrente che gli arriva dal bec dell'esc.
devi collegarti direttamente alla batteria, puoi usare anche un minitester da 7/8 euro, lo colleghi ai 2 poli e ti dice sempre la corrente effettiva
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 21:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
Si effettivamente e riflettendoci ha ragione Aurix Comunque tutto l'occorrente lo trovi veramente nei negozi di componenti elettronici
Vecchio 21 luglio 13, 12:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Questo minitester è il monitor che ho trovato su ebay e linkato all'inizio ??
Vecchio 23 luglio 13, 13:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
questo è quello che serve a te:
Voltmetro BLU da pannello 0-99.9V misuratore tensione tester | eBay
Vecchio 24 luglio 13, 10:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
L'Aurora9 (che adoro) ha la telemetria, leggeresti la tensione che ti serve sul display del radiocomando, e potresti anche impostare un allarme di tensione troppo bassa. Personalmente non volo senza questa funzione che è quella che ti serve. Comunque non devi collegarti alla ricevente (lì leggi solo la tensione del bec) ma devi collegarti direttamente alla batteria e leggere quella tensione. Ci sono svariati aggeggi che possono leggerla, con led e allarmi sonori di vario tipo. Ciao
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
controllo led-ring da remoto athxp Circuiti Elettronici 9 02 luglio 13 23:30
controllo tensione batteria di accensione fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 14 agosto 10 20:56
Aiuto circuito controllo led==> rele fabry983 Circuiti Elettronici 1 23 giugno 09 17:44
led a batteria ricaricata tommy_sp Circuiti Elettronici 3 10 settembre 07 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
