Vecchio 17 settembre 12, 16:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lollo041997
Data registr.: 29-05-2011
Primo motoscafo
Ciao a tutti, scrivo qui perchè avrei bisogno di alcuni consigli da voi, più esperti sicuramente di me nel modellismo navale. Ho costruito questo scafo, BOAT1.pdf della lunghezza di 96 centimetri e la struttura pesa 700 grammi, ho già il motore da montarci sopra, è un graupner 700 bb turbo neodym, secondo voi può andare?? Solo che non ho idea di che regolatore e che lipo posso utilizzare per sfruttarlo al meglio, Avete qualche consiglio??
grazie, Lollo
Lollo041997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao lollo.. il pdf non apre.. cioè non si riesce a scaricarlo.. il collegamento è nullo..
cmq in generale dovrebbe poter funzionare .. ma non ti aspettare velocità.. per una riproduzione può andar bene .. se il peso rimane tale , mettendo motore , batterie e elettronica dovrebbe salire all'incirca poco meno di 2kg.. quindi la velocità con quel motore , che dovrebbe aggirarsi sui 15mila giri a 12v dovreebbe essere in acqua dolce di un 15, 20 orarie .. e sono generoso nella velocità..
cmq metti un pdf valido , o delle foto e a cosa ti servirà.. +
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 19:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao emanuele
Ciao emanuele; quello che lollo ha messo come pdf io l'ho aperto tranquillamente e lo allego poi per quel che riguarda la motorizzazione ho l'impressione che sia quel modello che andrebbe a scoppio poi posso sbagliarmi.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 17 ottobre 12 alle ore 09:50
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 19:55   #4 (permalink)  Top
Ma forse dico una castroneria, ma aumentando il voltaggio della lipo non dovrei aumentare anche le rotazioni per minuto?? Per capirci, se lo alimento con una lipo 5s (18 volt) non dovrei arrivare a 30000 giri al minuto?? ripeto che non ne so praticamente niente, quindi questa potrebbe essere tranquillamente una cavolata..
Ultima modifica di Lollo041997 : 17 settembre 12 alle ore 20:01
Vecchio 17 settembre 12, 20:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Caratteristiche Tecniche:
Peso g 353
Dimensioni Ø 45x66 mm
Diam. albero 3,2 mm
Tensione nominale 9,6 V
Giri 15750
Assorbimento 16 A
Efficienza 77%
ciao lollo allora .. le caratteristiche del motore sono queste .. a 9,6v il motore fa 15750 giri per minuto.. quindi a 12v, che è il massimo che gli darei , ( a 18 v fonde.. )
farebbe 19687 giri per minuto.. poco di più di uno speed 600 a 7,2v in pratica..
solo che il 700 pesa di più in confronto .. 353gr contro 192 del 600.
quindi non so..
Vecchio 17 settembre 12, 20:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
il disegno sembra lo scafo di un prowler credo..
Vecchio 17 settembre 12, 20:37   #7 (permalink)  Top
Nelle caratteristiche però dice che il voltaggio può andare da 7.2 a 19.2 volt.. Magari sbaglio eh..
Vecchio 17 settembre 12, 21:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: palermo
si .. ho controllato in un altro sito... 19v. .. si a 18 al'incirca 30mila giri.. pero gliassorbimenti salgono.. quindi occhio alle batterie .. e alla possibile cavitazione..
Vecchio 17 settembre 12, 21:42   #9 (permalink)  Top
Grazie mille per tutti i consigli, non ci capivo veramente niente.. Comunque, mettiamo che io voglia usare una lipo 5s, quale regolatore potrebbe andare bene??
Vecchio 17 settembre 12, 22:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: palermo
mi sa che non esistano che fungono a 18v per brushed..
si trova in rete massimo fino a 12v
primo motoscafo lorenzo118 Motoscafi con Motore Elettrico 4 28 gennaio 10 18:11
primo motoscafo fabiof104 Motoscafi con Motore Elettrico 2 25 luglio 09 01:27
Il mio primo motoscafo a scoppio Pinmax86 Motoscafi con Motore Elettrico 5 16 giugno 09 08:27
Primo motoscafo Daniele22 Navimodellismo a Motore 4 16 ottobre 08 22:25
Primo Motoscafo federico171092 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 marzo 08 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
