Originalmente inviato da supercougar82 ciao lollo.. il pdf non apre.. cioè non si riesce a scaricarlo.. il collegamento è nullo..
cmq in generale dovrebbe poter funzionare .. ma non ti aspettare velocità.. per una riproduzione può andar bene .. se il peso rimane tale , mettendo motore , batterie e elettronica dovrebbe salire all'incirca poco meno di 2kg.. quindi la velocità con quel motore , che dovrebbe aggirarsi sui 15mila giri a 12v dovreebbe essere in acqua dolce di un 15, 20 orarie .. e sono generoso nella velocità..
cmq metti un pdf valido , o delle foto e a cosa ti servirà.. +
ciao emanuele | Ciao emanuele; quello che lollo ha messo come pdf io l'ho aperto tranquillamente e lo allego poi per quel che riguarda la motorizzazione ho l'impressione che sia quel modello che andrebbe a scoppio poi posso sbagliarmi.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 17 ottobre 12 alle ore 09:50 |
