Vecchio 26 novembre 11, 00:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: teramo
aiuto! 2 regolatori come collegarli
intanto saluto tutti .....utenti e staf per questo meraviglioso forum
adesso espongo il mio problema
sto costruendomi un catamarano .
una parte dell^impianto e stato fatto cosi
il rosso batteria accensione fusibile regolatore
il nero va diretto al regolatore
e poi dal regolatore parte motore servi e ricezione
fin qui ci siamo ....
(adesso come posso immettere il secondo regolatore al mio impianto )
rookie 20 regolatore
speed 600/21 motore
pescasogni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 10:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Ciao, anche se non ci ho capito niente del tuo impianto, ti posto un link da dove puoi cominciare. Se hai problemi chiedi ma magari fornisci qualche info in più come tipo barca, motori, esc ecc.
Ciao, Francesco.
Gianf HomePage - Principianti - 4 Collegare il regolatore
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 11:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Mancano dati importanti, foto e poi non hai detto se i motori devono funzionare in modo indipendente l'uno dall'altro o assieme
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 13:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da franave Visualizza messaggio
Ciao, Francesco.
Ciao! sono un principiante anche io e ho letto con interesse quanto spiegato nel link che hai postato per i principianti.
Ho costruito un Riva Acquarama che attualmente ha i due motori collegati ad uno stesso regolatore e voglio sdoppiarli... Mi sono già procurato due regolatori identitci e li collegherò a due canali diversi per poter avere la regolazione indipendente.
Nello schema ho visto che si consiglia di staccare il polo positivo da uno dei due regolatori, ma in quell'esempio i due regolatori vengono collegati au un unico canale.
Il mio dubbio è: se utilizzo due canali differenti devo scollegare ugualmente uno dei due positivi o non è necessario?
Grazie per il consiglio
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 15:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
ciao, il positivo in questione e' quello che dal regolatore va alla ricevente, se i regolatori hanno il bec (cioe' forniscono corrente alla ricevente prendendola direttamente dalla batteria principale) devi lasciarne solo 1. ti consiglio di non tagliarlo il filo ma di sfilarlo dallo spinotto aiutandoti con un ago, nel caso che ti si bruci il bec di un esc, puoi poi utilizzare l'altro. sper di essermi spiegato in modo comprensibile. ciao
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 02:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Non per farmi i cavoli tuoi ma perchè vuoi fare la modifica? Per il resto, Aurix ti ha risposto già.
Ciao, Francesco.
Vecchio 16 gennaio 12, 12:16   #7 (permalink)  Top
Ciao, Francesco.
Voglio fare la modifica per poter mandare un motore avanti e uno indietro, come in un motoscafo vero. In questo modo si riescono a fare le manovre...
Vecchio 26 novembre 11, 14:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: teramo
scusate se non sono stato chiaro ma sono i primi post per me....
questa e la foto del regolatore
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
e questa la foto impianto
motore speed600/21 spire
il regolatore rookie 20 dovrebbe avere tutte le funzionalita che mi occorrono
come retromarcia gia testata freno ecc...
spero che le foto vengano
Vecchio 26 novembre 11, 14:42   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: milano
ciao il secondo regolatore lo attacchi come il primo , positivo e negativo alla batteria , nella spinetta che va alla ricevente , elimina il filo rosso ( quello che porta corrente) isolalo con del nastro , non tagliarlo ,devi estrarre il connettore dalla spinetta ( in un futuro puo sempre servire)
se i motori devono girare insieme devi mettere le 2 spine in parallelo sullo stesso canale (con una spina a "Y") , se i motori devi farli girare indipendenti lo attacchi su un altro canale
spero di esserti stato utile ciao
ily33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 16:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: teramo
grazie a tutti per il vostro supporto
sono riuscito a collegare il tutto
o i 2 motori su 2 canali
mi serve il cavo a Y?
quanti tipi di regolatori novak hv per 1/8 esistono??aiuto!! thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 01 maggio 10 23:25
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
Aiuto! Chi mi spiega come funziana per calcolare regolatori, motori, batterie, ampere lele^^^ Aeromodellismo Volo Elettrico 12 26 dicembre 08 11:05
aiuto ho fumato 2 regolatori... dreck Aeromodellismo Volo Elettrico 17 17 ottobre 07 17:51
aiuto regolatori alerebelde Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 gennaio 05 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
