21 agosto 11, 18:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| Stampo off scale 185 cm
Salve a tutti, io ho realizzato uno stampo di un motoscafo e relativa stampata per un amico che voleva questo modello da tenere esposto in casa sua. La stampata che ho fatto è prettamente statica pertanto poco curata all'interno. Vorrei sapere se ci fosse la possibilità di trasformare questo motoscafo in un RC. E' di grosse dimensioni (185 cm) pertanto non so se esistano motori, eliche e tutto il resto per una misura del genere. In caso affermativo potrei realizzare altre stampate in maniera molto più curata con uso di resine epoxi, sottovuoto, sandwich e carbonio dove serve. L'ideale sarebbe trovare un collega al quale io potrei fornire la stampata in modo che lui lo porti in ordine di navigazione. Io purtroppo sono solo aeromodellista e di barche ne capisco poco. Grazie a tutti Fabio ImageShack Album - 4 images |
22 agosto 11, 08:44 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Purtroppo le immagini non sono esaustive, ciò che sarebbe utile vedere è la forma della carena (che naviga) in pianta e da poppa, ciò renderebbe l'idea se all'estire una trasmissione con elica di superfice o immersa. In quanto alle motorizzazioni se ci sono problemi sono soltanto economici, tra radio, trasmissione timone supporti vari e motore scoppio o elettrico, se vuoi cominciare con il solo "muoverti in acqua" credo tu debba considerare dover partire da un minimo di 500. Dalle poche immagini non credo sia conveniente allestire una carena di quel tipo con qualcosa di più "performante".
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
22 agosto 11, 19:56 | #3 (permalink) Top |
Ciao, hai ragione per le foto, comunque volevo precisare che questo scafo era un prototipo che aveva realizzato il gruppo Ferretti yatch diversi anni fa, che poi non è entrato in produzione. Pertanto credo che a navigabilità non ci siano problemi, credo fosse stato predisposto per due eliche di superficie. Appena posso pubblicherò delle foto più esaurienti |
23 agosto 11, 08:13 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Ci sono diverse considerazioni da fare, non sempre dagli scafi 1/1 riducendone la scala si possono ottenere delle buone prestazioni. A prescindere dal rapporto peso potenza si devono prendere in considerazioni tanti altri fattori, tra questi la "formatura dell'acqua", intendo dire che puoi ridurre le dimensioni dello scafo, ma non quella delle dimensioni delle onde: se un modello con una altezza dell'opera viva di 20 cm lo fai navigare in acqua con 20cm di onde (che sembra quasi acqua piatta)è come se uno safo con opera viva di 1,5 m navigasse in acque forza 3. Anche il peso e la velocità non vengono ridotti al 10% , quindi la portanza creata dall'aria sotto la carena à valori divesi che si devono "misurare" anche con la coppia dell'elica.
24 agosto 11, 02:00 | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Di certo non è un progetto economico! Se vuoi mandami delle foto più dettagliate, anche vista di fianco, ed i pesi di massima della stampata. Puoi usare la mail che trovi nel mio profilo o la mail del link sotto la firma. Ciao, marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
24 agosto 11, 21:28 | #6 (permalink) Top |
Ciao Marco, grazie della tua risposta, allora stamperò anche la parte di sotto dello scafo e poi ti posterò delle foto più dettagliate. Per i pesi, la stampata statica che avevo fatto al mio amico pesava 8 kg circa, ma ripeto era una stampata molto grezza senza fare molto caso al peso. Se costruissi lo scafo interamente in epoxi con sandwich e sotto vuoto, credo che potrei rimanere attorno ai 5-6 kg ma con una robustezza molto superiore. |
24 agosto 11, 22:35 | #7 (permalink) Top | |
Amici dello scoppio ... quanto pesa una stampata per un 26 o un 35cc? marco
25 agosto 11, 08:20 | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Io posso dire che le stampate che mi faccio per il 3,5 di cm 95 x 42, 3 strati con tessuto da 200g più riforzi vari, le stampate del sopra sotto uniti pesano circa 900g, credo che i valori letti siano "fuori dal modellismo", non è che sia ottenuto a spruzzo?
25 agosto 11, 19:01 | #9 (permalink) Top |
Ciao, grazie a tutti dei consigli. Devo dire che mi avete un po' smontato. Onestamente non so se effettivamente una stampata in sandwich con sottovuoto possa pesare 5 o 6 kg, l'unico modo sarebbe quello di provare. Al momento non ho il tempo, però, di solito, altre lavorazioni che ho fatto anche in carbonio (pagaie e pezzi per auto da corsa) sono sempre risultate molto leggere ed ho ottenuto i relativi complimenti da parte dei proprietari. Se avrò il tempo di provare vi comunicherò i risultati ottenuti e vedrò se è il caso di andare avanti. Ciao a tutti! |
Costruzione Katana 120 da 185 AA | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 169 | 06 giugno 11 20:59 |
Cessna 185 a.al 220 cm | oscarpippo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 23 aprile 11 01:22 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
