Vecchio 13 agosto 11, 17:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
stampo scafo
ciao a tutti,oggi un amico mi ha tirato in testa questo scafo in abs 90x30x25,elettronica bruciata tranne i 2 motori,comunque la mia idea era di riprodurre lo scafo in vetroresina,come posso fare lo stampo???gesso o direttamente sullo scafo??lo so che non e facile ma ci vorrei provare............
Ultima modifica di spirrittu : 29 dicembre 13 alle ore 02:21
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 11, 17:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
ricopri lo scafo con nastro da pacchi o pellicola trasparente e vai di resina...la coperta però dimentica di riuscire a farla uguale...puoi sempre utilizzare quella esistente però...
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 11, 17:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
xche la coperta non esce??x ricreare bene il fondo va messo il tessuto intero o a pezzi??
Vecchio 13 agosto 11, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
L'ideale credo sarebbe intero ma dipede dal grado di capacità con la lavorazione della vtr...io personalmente mi trovo bene a fare striscione o quadratoni...magari su quello aspetta il consiglio di chi la sa usare meglio di me però...non voglio darti info sbagliate!
Vecchio 13 agosto 11, 18:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
per la coperta cosa dite non e difficile,e praticamente tubolare,la cappottina tolto alettone e quadrata,ho visto uno stampo fatto con vinavil e giornale!!!a detta del modellista era duro come il legno
Vecchio 13 agosto 11, 19:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Ah beh che fosse duro ci posso pure credere....mi piacerebbe sapere che è successo quando l'ha messo in acqua però...
Vecchio 13 agosto 11, 19:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
non lo scafo ma lo stampo!!!!ma fare direttamente il calco senza fare uno stampo??
Vecchio 13 agosto 11, 19:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Ah ok...
Comunque secondo me ti conviene rimuovere il superfluo per agevolarti il lavoro di resinatura...finchè non impari bene a dosare il catalizzatore aiutati con un bilancino da orafo per le dosi corrette di catalizzatore e resina. Magari stai un 1 o 2 più basso col catalizzatore ma almeno hai il tempo di lavorare tranquillo. Man mano che acquisti familiarità vedrai che poi è abbastanza semplice!
Ho fibrato giusto stasera un cat F1 in mezzora...oltretutto era resina vecchia e aveva cristalizzato quindi è stato un cacaio far un lavoro decente...
Vecchio 14 agosto 11, 16:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Per fare lo stampo, se non usi gelcoat, metteri almeno uno strato di "vetro c" , per riuscire a copiare bene tutti gli scalini che ci sono, poi andrei a spessore con del "mat" da 160 g stropicciandolo prima dell'appilcazione, se preferisci usare tessuto, ma con quella superficie lo ritengo di dfficile applicazione cerca di usare quello tramato in diagonale.
Se usi pezzi ricorda che nelle giute, ad ogni sovrapposizione, avrai delle deformazioni di superficie
PS non hai detto che resina intendi usare poliestere o epossidica, qust'ultima se non la cuoci rimane flessibile.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
Ultima modifica di magu : 14 agosto 11 alle ore 16:50
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 17:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
allora ho diviso lo scafo in 2 per avere gusci piu facili da lavorare,sto stuccando alcuni buchi presenti,il procedimento che voglio fare e il seguente:
alcool polivinilico o cera distaccante
gelcoat
MAT (il tessuto mi crea troppi problemi vista la forma dello scafo)
resina (non so ancora quale)
stesso procedimento per realizzare lo scafo vero e proprio,con l aggiunta di uno strato di tessuto anche se non so se sarà necessario,quale resina mi consigliate??
interessante il vetro c non lo conoscevo,è meglio usarlo o basta il procedimento che ho scritto?
Stampo Da Scafo Esistente kinez Navimodellismo a Motore 10 08 febbraio 10 23:48
Verniciatura in stampo katana87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 67 25 novembre 09 14:26
Stampo _sync_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 01 giugno 07 19:44
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 22:41
Stampo scafo blade666 Motoscafi con Motore Elettrico 2 01 novembre 05 06:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
