17 agosto 11, 19:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Varese
| come si fa a....
Ciao a tutti mi sto cimentando,dopo le barche a vela, nel mondo dei motoscafi elettrici,ma ho un problema e spero che qualcuno mi possa dare una dritta.Volevo sapere come si deve fare per fare in modo che il tubo il teflon di una trasmissione flessibile non giri con il cavo stesso.Si deve incollare?E con cosa? Vi ringrazio Chriss |
18 agosto 11, 09:40 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Sul teflon le colle non attaccano, la cosa che normalmente si fà è toglierlo e ad ugni uscita si ingrassa il flex
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
18 agosto 11, 18:35 | #3 (permalink) Top | |
ti ringrazio per la risposta.il problema è che se tolgo il tubo il teflon il flex ,quando gira,sbatte sullo strut.se incapsulo tutto in un tubo rigido pensi che possa andare?Ho visto uno scafo che aveva questa soluzione | |
19 agosto 11, 12:54 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005
Devi sfilarlo qualche mm dal tubo di ottone e infilare sopra ad entrambi un tubo di silicone di diametro appropriato, poi per sicurezza metti una fascetta nella zona del teflon.
__________________ www.rcracingboat.it |
